Aca dejo un link de donde bajar los Manuales de servicio que use para guiarme en la verificacion de los componentes y voltages. https://www.4shared.com/rar/x1gJbgNqca/Manuales.html
Bueno estuve buscando y resulta que el problema esta en la placa T-CON modelo A320AP20S4LV0.4 el problema que tengo es exactamente este https://www.youtube.com/watch?v=-Dz_hX8uZOo es mas en el video esta la solucion pero no se que valor tiene el diodo 37 Y3 se que es un zener SOD123 si bien muestra la solucion no muestra el valor de los componentes en la placa hay dos diodos 37 Y3 medi el que esta cerca de la bobina de 100uH me da 3v3, medi en el test point del flex que va a la pantalla tengo 3v3, medi este diodo el que esta cerca de la bobina de 220uH me da 9v y en el C033 y me da 7v25.
no entiendo bien el video no al diodo que te referis pero un zener Y3 es de 13 voltios 0,3 watts
fuente
https://cdn.instructables.com/ORIG/FH3/DM1V/HRTWJLSB/FH3DM1VHRTWJLSB.pdf
Medi nuevamente los voltages segun el datasheet son:
El primer valor es el que deberia ser y el segundo es el que me da a mi:
VONE 28 - 27v7
VOFFE 11 - -8V8
VCC 3V3 - 3V25
HAVDD 8 - 7V7
AVDD 16 - 15V7
VIN 12 - 11V9
Lo que realize fue un reflux en la zona que indica el video y ya no se congela mas la imagen, pero se sigue viendo mal la misma seccion de la pantalla y el IC del FLEX sigue calentando es mas a medida que se va calentando la pantalla se va aclarando hasta ponerse blanca DV140063, voy a ver porque tengo -8v8 y no -11.
yo mediria la salida de D7 el que muestra el video... con el ic del flex te referis al ferrite rectangular que esta pegado en el flex? o un ic de la placa, no sera as15... se pone blanca la pantalla cuando falta VGH es una tension positiva de mas de 12 voltios, sale del dc/dc unos 25 voltios genericos
