Televisores
CYBERLUX modelo CXLED32, TV DE LED
Televisor Ciberlux LED 42 pulgadas
MARIO FABRIS
Tengo un televisor de led, el cual enciende el fondo pero no se escucha y tampoco se observa imagenes, o sea, queda una pantalla blanco
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, revisa que le llegue alimentacion a la placa t-con y que su fusible este bueno
MARIO FABRIS
Solamente le llega 12 vdc y dos puntos 1.8 vdc, en la placa de la pantalla... De la fuente salen 12vdc y revizo otros puntos también tienen presencia de 4.5 y 3.4 vdc... Ahora que puede ser
TobíasTv
TobíasTv
13.721
que placa t-con usa?, di tiene dos conectores que van al display hacelo andar primero con uno desconectado y luego con el otro, la idea es que se vea bien media pantalla
MARIO FABRIS
No utiliza un solo fleje desde la motherboard hasta la tarjeta de la pantalla..
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tiene la t-con integrada al display, que codigo tiene?
MARIO FABRIS
Este es el numero que tiene la placa v320bj2-xc01
TobíasTv
TobíasTv
13.721
de aca podes descargar la hoja de datos de tu display
http://www.datasheetspdf.com/PDF/V320BJ2-P01/897235/1
un video que analizan un problema como el tuyo,
https://www.youtube.com/watch?v=AF3MRfHY4R4
MARIO FABRIS
Lo que me extraña que no observo con el tester tensiones mayores a 12vdc, solamente ese nivel y varios de 1.2 a 1.8vdc desde la mother board hacia la tarjeta de la pantalla???
MARIO FABRIS
TOBIAS pero es que tampoco se escucha nada y todo eso sale de la mother board... Que piensa usted
TobíasTv
TobíasTv
13.721
bueno, es la pregunta del millon, como sabes que no tiene audio si no tenes imagen, ponele que este en hdmi y vos le enchufas la antena... la prueba es con el osciloscopio medir si llega señales lvds, en el video que te indique esta el analisis, algunas pantallas si le desconectas el clock lvds hacen patrones de colores, sabes cual es el clock, en el datasheet del panel esta indicado como el pin 21 y 22 del conector lvds, el main o el panel, la gallina o el huevo... con un osciloscopio podes saber lo que no anda
puede ser el firmware...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
se me acabaron los caracteres, jajajaj
en fin, con un main de otro tele o con un osciloscopio podes diagnosticar o con una punta de medir lvds, sino estas complicado para diagnosticar el problema
MARIO FABRIS
Solamente genera 3.3v pero los otros voltajes no... Para mi tiene problema la T-CON en la parte de la fuente DC-DC (IC es CM501)
Ali velasquez
mi problema es el reemplazo del c2383 no se cual es
