En esta direcció0n puedes descargar el diagrama de esa tele para que te orientes
http://www.mediafire.com/download/ajtidj2qglmth1l/20MR10.pdf
En hora buena, sigue adelante y recuerda que tu pregunta continúa hasta llegar a la solución, buena suerte y comenta
Por lo que entiendo, esta mal tu Vertical, cambia el IC y prueba como va. Cuando hay fluctuaciones en la Fuente se debe a algun exceso de consumo o algun problema en la Fuente de Alimentacion. Esperamos mas informacion de como vas...Suerte.
Felicitaciones colega por tu reparación, la etapa a la que te refieres es la etapa de regulación, si algo falla en ella puede ser causa de alteraciones en el voltaje de +B, nuevamente felicitaciones.
buenas noches colega, realmente no se como se cierran las preguntas en esta nueva forma de yoreparo, quizas alguno de los colegas pueda ayudarte o puedes leer la nueva forma de valorar, hastaa luego
