Televisores
TV Haier L32F6 LED No Enciende
Hector Revete
Hola ,tengo un TV Haier  L32F6 tecnologia LED. Resumen:  Cuando lo conecto a la red enciende el Led rojo (indicador que el tv esta conectado al toma corriente) . Cuando le doy al boton de encender ese led rojo se apaga (como deberia ser ) pero el tv no enciende , no hay imagen en la pantalla ni sonido. cual puede ser lla falla posible en este caso? gracias Detalles: El tv si es de tecnologia LED, al ordenar el encendido el led indicacor que el tv esta conectado al tomacorriente se apaga (como deberia ser) la pantalla no enciende y tampoca hay sonido. Cuando destape el tv medi voltajes en la tarjeta de la fuente y donde indicaba que deberian haber 5v o 12V los hay (Me imgino queesto quiere decir que la tarjeta de la fuente esta trabajon docrrectamente). Varios de los pines donde estan esos voltajes van conectado a la siguiente tarjeta (diria que es la de video) , la cual tambien tiene indicado algunos voltajes de 5v y 12v que estan correctos . Luego la tarjeta de video tiene un conector de unos 10 pares de cable que se conecta a otras tarjetas que estan conectadas a la pantalla cuando busco de nedir voltajes en los pines de ese conector no hay voltajes todo indican 0v.Sera la tarjeta de video que no esta funcionando ? O sera la pantallaque esta dañada? u otra cosa?
Jesusemb2016
aver compañero explique mejor, primero es tv led?, al ordenar encendido el led cambia de color?
Hector Revete
Disculpa . El tv si es de tecnologia LED, al ordenar el encendido el led indicacor que el tv esta conectado al tomacorriente se apaga (como deberia ser) la pantalla no enciende y tampoca hay sonido. Cuando destape el tv medi voltajes en la tarjeta de la fuente y donde indicaba que deberian haber 5v o 12V los hay (Me imgino queesto quiere decir que la tarjeta de la fuente esta trabajon docrrectamente). Varios de los pines donde estan esos voltajes van conectado a la siguiente tarjeta (diria que es la de video) , la cual tambien tiene indicado algunos voltajes de 5v y 12v que estan correctos
Jesusemb2016
no aver sabe primero tome tencion en mas b del flay en stanby, y presione power aver si sube tencion y comente.
ENNIOtecnico
verifica si hay sonido y si lo hay y es pantalla led podrian ser algunos led quemados si hay sonido asercate al panel alumbra con una lampara y si logras ver al fondo imagen es problema de led pero si no el problema lo tienen en la mein
Jesusemb2016
perdón verdad que era tv led mil disculpa olvide, bueno es como dice el compañero ennio verifique si hay sonido y si no tiene imagen lo primero seria sacar los voltios de cada led es decir lo correcto seria 3.0 de cada uno si nota que hay un led que mide mas o menos de ese numero de voltios significa que es el que causa ese problema
Hector Revete
Ok gracias, no no tiene sonido , cuando se refiere a cada led son los de la pantalla? , No he desarmado la pantalla aun
Jesusemb2016
mmm sabe aver digame cambia a el color celeste el led cuando le da power?
Hector Revete
No, el led se apaga , es lo que hacia cuando el tv funcionaba . Cuando el tv estaba apagado el led se encencia y viceversa
Jesusemb2016
es decir al conectar la tv a la red eléctrica
el led enciende bien, pero se apaga al darle la orden de que encienda (power), si es haci remplace filtros de fuente y cheque D del secundario.
