Televisores
Tv con imagen horizontal ondeada
Televisor NOBLEX 21TC677U
Friction
Friction
628
Hola, tengo este tv Sanyo model. 21tc677u el mismo presenta un defecto al encender. Enciende con efecto cojín sólo en los costados, hasta que después de unos segundos se normaliza la imagen, al parecer es una típica falla de filtros, la cosa es que ya cambié la mayoría de filtros de la etapa horizontal y sigue igual, los 4 capacitores que tiene para control de ancho me marcan bien con el capacimetro.
Victor E
Victor E
65.783
ese no es problema de filtros,es una tipica falla en ese tv,falla la correccion este-oeste,posible falsos contactos en el microjungla
Friction
Friction
628
Bien, ya resoldé el microjungla y otra zonas que se vean algo agrietadas, y el problema sigue. Por si no se entendió, quiero aclarar que al encender el tv se ve igual a la imagen que subí y a los 5 segundos va tomando su ancho normal hasta completar la pantalla.
jairo camacho sierra
revisa el voltage de fuente y revisa tambien estos filtros
Alexis Navarro
Cordial saludo amigo Friction, como dice el amigo Jairo ese efecto tambien lo da la fuente cuando el voltaje del B+ esta deficiente, tendrias que revisar el estado del filtro principal de la fuente, el que esta a la entrada de la rectificacion al igual revisa no vaya a ver resistencias alteradas o en caso tambien el regulador no este funcionando bien, los filtros que acoplan al B+ del flyback, en este tv tampoco recuerdo bien si utiliza ic o transistor para pin amplificador de anchura, pero si lo utiliza hay que revisarlo, lo mismo si utiliza diodos de acople al colector del transistor horizontal que si los tiene y esta alguno abierto arroja esta falla, recuerda comentar tus resusltados Saludos
Alexis Navarro
Pues claro, eso tambien puede ser posible, falsos contactos siempre estaran presentes asi como dice el amigo Victor, si lo maneja la micro jungla hay que ver por todas las probabilidades
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, revisar que apenas encendido el TV la tensión del +B se comporte completamete estable, conservando su valor nominal de 110V, de estar disminuido revise que no se encuentre desvalorizado ("seco" ) su capacitor de filtrado C620: 220μF/160V y también C623: 2 200μF/25V en la línea "LOWB"[i]. Ahora bien, si el +B es correcto, entonces revise el presente Circuito de Correción E/W o PIN AMP... que no exista soldadura defectuosa en el sector y especialmente que no esté desvalorizado C472: 2,2μF/100V y/o C468: 22μF. ¡Saludos! Joansoler.[/i]
Friction
Friction
628
Hola, gracias por la guía, ya resoldé y revisé todos esos componentes. Reemplacé el Q461 junto con el Q462 porque debajo se veía algo recalentada la placa y la falla persiste. Sobre el voltaje de +B tengo 108v / 107v siempre.
