buenas, tengo un tv-monitor de marca hyundai modelo hlcd-2200 el mismo dejo de encender, conectas el cable a la red y enciende un led en la fuente le mido la tension de salida y es correcta 12v
https://ibb.co/mj3euk
pero al conectar la fuente al televisor y dar al boton de encendido el monitor no enciende y comienza a parpadear el diodo de la fuente.El led que tiene abajo de la pantalla no enciende. es entonces cuando procedo a revisar la placa del mismo y observo que todo esta bien a simple vista pero me encuentro con un componente que me dan continuidad como si estuviera en corto
https://ibb.co/kWwcfQ
prosedo a desoldarlo y ver si sigue dando continuidad por que pienso que es un diodo y si resulta que si hay continuidad, entonces seria cuestion de remplazar y probar pero ahi viene la cuestion, el "diodo" no tiene numeracion por lo cual no sabria por cual reemplazarlo y en la union del metal y la parte negra del "diodo" hay como una union plastica que no es propia o que no he visto en los diodos. Alguien sabe que componente es? y es normal que de continuidad?
https://ibb.co/bOWUAQ
por favor copien y pegen los enlaces que no encontre como modificarlos
