saludos colegas hacia tiempo que no preguntaba algo por aqui pero esta vez esta phillips me tiene loco
resulta que me llego una philips modelo 43pfl4609/f8 con la fuente sin tranajar por que le llego una descarga
revise encontrando lo de siempre el k7a60w en corto la resistencia de 2.2 ohms abierta los zener de 30 y 36 volts en corto y los dos transistores smd reemplaze todo por piezas nuevas probe la fuente con la serie dandome los 10.6 volts y los 6 volts de arranque lo conecte a la tarjeta main arrancando normalmente pero al dia siguiente note que al encenderla hacia un ruido en las bocinas antes de encender, revisando me encontre que al dar power el voltaje de 21 volts llegaba hasta a 25 volts y a veces no encendia, he revisado todo y no encuentro nada anormal, cambie el 431, el optoacoplador, volvi a cambiar los transistores smd, le cambie capacitores nuevos, lo que me he dado cuenta es que si prendo el tv y lo apago casi enseguida el voltaje de 21 volts llega hasta a 32 volts recalentando los capacitores de 470 mf a 25 volts alguien ha tenido esta falla o alguna idea de que podria estar pasando ya no le encuentro que esta mal cuando la tv enciende lo hace normal buena imagen y sonido y todo sin problemas
