Televisores
Problema con diagrama de tv
jodape
jodape
6
HOLA , ME PODRIAN AYUDAR CON TV TUBO DE RAYOS CATODICOS:MARCA PHILCO, MODELO TV-20U1: EL PROBLEMA ES QUE EN EL DIAGRAMA DE LA  PLACA ( MAIN CM-003) NO FIGURA EL TRANSISTOR Q 801Q K2671 PERO EN LA PLACA QUE TIENE EL TV ESTA, Y EL CIRCUITO INTEGRADO I801 CUYO CODIGO ES MA8920 QUE INDICA  EL DIAGRAMA  DEL TV FIGURA CON ENTRADAS PARA SOLDAR DE 11 PINES, COMPRE EL REPUESTO CI (MA8920)  PERO RESULTA QUE ESTE  TIENE SOLAMENTES 7 PINES.  QUIERO SABER SI EL CI MA8920 VA EN EL CIRCUITO O ES ERROR DE DIAGRAMA, ESTE TV ME LO HA TRAIDO UN CLIENTE  FALTANDOLE ESTO COMPONENTES.  GRACIAS
Victor E
Victor E
65.783
me parece que hay confusion en los diagramas.si la placa trae el q801 o sea el mos fet de potencia el integrado oscilador y control de fuente es el dpm001tia.si su placa trae el ma8920 no trae el q801 ni el dpn001tia.aparte hay dos circuitos distintos de chasis CM-003
neg2013
neg2013
14.048
Le sugiero que busque en la WEB el diagrama del chasis CM-003N (Termina con N) se consigue fácil... schematic chasis CM-003N pdf
choita
choita
954
aca el diagrama te tenes que rejistrar http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=113&t=8970
Victor E
Victor E
65.783
aqui el diagrama es descarga directa http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10243_Chassis_CM-003.pdf
