Televisores
TV LG32LF585B LED Pantalla con bajo Brillo
DARIO FADER
Hola a todos quiero comentarles que me ha llegado este Tv, este posee la fuente LGP32-14PL1, midiendo las tensiones de la fuente estan  bien 24v, 12v, y 3,5v. Salvo en el conector P801 que corresponde a la alimentacion de los leds, en la placa figura 117v 250mA, los led encienden, pero la tension que mido es 145v entre +LED y -LED, ahora midiendo con respecto a masa, +LED:145v , -LED:9v. cualquier ayuda desde ya muchas gracias. Saludos!!
RAUL1975
RAUL1975
167
Buenas noches compañero, una pregunta tienes bajo brillo en la imagen ? Pero si encienden tus leds ? Porque en esos modelos es comun que tu problema no sea en fuente si no en tus leds y para ello tendrias que desarmar el panel para checarlo. No se si tenga experiencia en abrir los paneles ya que son muy delicados y se puede dañar
DARIO FADER
Estimado Raul, efectivamente tengo bajo brillo en la imagen y los leds se encuentran encendidos, pero los noto con poca iluminacion. Desde el menu ingrese a iluminacion de fondo de pantalla, realice variaciones desde un maximo a un minimo, y midiendo con el osciloscopio tengo variacion del PWM tanto en gate como en drain. Parece estar controlando la fuente. Pense que algun led roto me dejaria la serie abierta y no encenderia ninguno. Pero quizas podria estar alguno a punto de abrirse o medio cruzado y me esta generando esta falla?
Deppe Lucce King
Las cadenas de LED de esas pantallas, no estàn compuestas por una sola serie sino por varias. Existen muchos modelos en los que al cortarse una serie, el resto sigue funcionando; eso hace decaer la brillantez total pero los difusores se encargan de distribuir esa luz de manera que hay que mirar muy bien y a veces en una direcciòn segada la pantalla, para notar si hay sectores mas oscuros que otros.  Un diodo en corto o con fugas, no abre la cadena ; es decir no se apaga. Uno quemado, que no conduce sì hace que la serie se abra; trayendo como consecuencia que al haber un consumo menor tienda a elevarse la tensiòn; pero esto es corregido automàticamente por el CI controlador.  En conclusiòn: Es probable que en esa pantalla haya uno o mas LED quemados que pueden encontrarse en una o mas cadenas; lo aconsejable es probar cada "Tira" en forma individual hasta detectar cuales no encienden; para luego, si no se opta por reemplazar el mòdulo completo, pasar a probar diodo por diodo cual/es no enciende/n y una vez ubicados cambiarlos individualmente:
DARIO FADER
Hola Deppe, efectivamente habia explotado poniendose en cortro el primer led de la cadena y otro led mas adelante a punto de abrirse conducia muy poca corriente, por ende toda la serie prendia muy tenue. Reemplaze los leds por los que consegui que eran para philips 35x35 6v, anduvieron 3 horas y exploto nuevamente el primero.La caida de tension medida en cada leds es de 6,5v....y sii.. 117v/18leds=6,5v. Me ofrecieron para LG, pero fisicamente nada que ver, eran 70x30 6,5v pense el tema que por del difusor, pero mañana voy y los compro no me queda otra, probar y contarles. Buenas noches!!!
DARIO FADER
Consegui Leds 70x30 pero hacian mal el foco produciendo una mancha blanca con mayor iluminacion, los retire y coloque otros led de 35x35 comprados en otra tienda, anduvo 6 horas y volvieron a romperse, siendo que las tensiones en toda la serie era de 116v con una corriente de 250mA. una ayudaaa!! jaja saludos!!
Deppe Lucce King
Entiendo que lo que sucede es que se vuelven a quemar solo los repuestos. Confìrmeme si no entendì bien.
Con esa corriente, los LED ienen que ser forzozamente para 2Watt suelen llamarlos "LED dobles" *ATENCIÒN a ese detalle.
Los lentes difusores originales en el repuesto correcto trabajan bien. Doy por sentado que limpiò la superficie de base que actùa como disipadora y que no sobrepasò la temperatura al soldar; es decir que colocò bien un elemento incorrecto, debido a la poca disponibilidad y eso le està complicando la vida.
Si no le parece indiscreto ¿Me dirìa su zona de residencia?
DARIO FADER
Exactamente se volvian a quemar los repuestos, los originales de este TV son leds simples, fui a otra tienda consegui exactamente los mismos, el vendedor me dijo que eran para LG, fisicamente iguales. Los coloque y lo puse a prueba 16hs, y no tuvo inconvenientes. La tension y la corriente se mantuvieron en los valores anteriormente mencionados. muchas gracias por la asistencia, saludos a todos los colegas!!
xmelectronica
Hola buen día a todos. Tengo el mismo problema pero los led están bien los cambie y sigo sin brillo en el tv. Se ve y se escucha bien pero la pantalla oscura. El brillo al 100% o al 0% es lo mismo ninguna variación. Agua idea?
DARIO FADER
hola , el billo al 100%, y luz de fondo? no lo tendras en un valor muy bajo
