Hola Alexis, gracias por su tiempo antes que nada, verifique +b y esta dentro de los parametros del datasheet, cambie la goma por otra (ambas en buen estado, pero por las dudas probe otra...), tambien resolde el gancho (no esta oxidado, esta en perfecto estado, asi que deje el mismo, pero cambie la soldadura y corte 1cm y medio el cable) tambien aplique fastix AT y la falla sigue, las chispas salen del vidrio hacia el cable de masa, muy loco...
Saludos amigo Jhonatan, en ese caso quedan dos posibilidades y una de ellas es que puede estar saltada la base blancaplastica que conecta a la pantalla, por el lado de focus, siendo asi solo hay que reemplazaar la base blanca, puedes hacer la sugerencia del compañero REZ retira la tarjetica que conecta con la pantalla dejando conectada la chupa y si hay voltaje de chispas en el tubo este se daño y es posible que tenga una fisura, has esta prueba y comenta como t fue.
