Televisores
TV samsung lcd Modelo: LT-P1545X / XAA tipo: VE15UO no enciende
perryman
Hola que tal mis estimados amigos, me llego un  TV lcd samsung  MODELO:  LT-P1545X/XAA  TIPO: VE15UO no enciende, led de stanby activo ...al pulsar power cambia de color verde y retorna al ambar. Medi los voltajes de la fuente y me marca 14 y 5 voltios que son los correctos segun la leyenda de la tarjeta....Sospecho de la mainboard Tarjeta de poder modelo:  BN44-00112A MAIN: VE15UO  BN41-00449C su algunos de ustedes me facilta la solución  de servicio se los agradeceria muchisimo
joelaragones
Saludos colega. ¿y qué hay de la etapa del backlight ? Sería bueno revisar si este se está activando, algunos TV,s se apagan al detectar problemas con esta etapa.
perryman
Gracias mi estimado, solamente he comprobado los bulbos de la pantalla y pues encienden bien....tendrias la amabilidad de indicarme por donde comenzar a revisar la etapa del backlight .....o si tienes el diagrama de servicio me lo recomiendas para empezar a rastrear alguna incorencia de los voltajes de los componentes.
Saludos y Exitos en tus metas
joelaragones
Debes determinar si la fuente backlight está o no entregando voltaje a los LED's para que estos enciendan, si lo hace y aún así estos no encienden, debe haber algunos quemados.
joelaragones
Si hay leds quemados, el voltaje solo aparecerá por unos momentos y al ser esto detectado, la fuente se desactivará, hay un circuito que mantiene esa fuente activa para que midas bien ese voltaje, por ahora yo no lo tengo, así que lo que hago es aprovechar ese leve momento en que me aparece ese voltaje para medirlo.
perryman
HOla mi estimado en efecto. le envie a la etapa del backligth el pulso de 5 voltios y en efecto me encienden las lamparas de bulbos y se mantienen  le pulso con 5 en el 0ff y se apagan normal.......ahi descarto la fuente...pues el problema puede radicar en la main
joelaragones
Ha ok colega. Disculpe que por un momento me confundí y pensé que el tv era LED. Si,usted está en lo correcto, si la main no está enviando la señal de orden de encendido al backlight,entonces esta tiene problemas. Sería bueno revisarla, tal ves tenga averiado algún transistor de switcheo o algún reguladorcito.
