Televisores
admiral de 29"con linea ondulada horizontal
sandes luis daniel
buenas tardes me trajeron un ADMIRAL modelo TGF 2029 A , con el flayback explotado , fui compre otro lo solde y al encender me hace una linea horizontal pero ondulada y a los 3 minutos se apaga y no enciende mas revice transistor de salida horizontal , diodos , electroliticos pero aparentemente todo esta bien , puede ser el regulador de tension el problema ? si algun colega me puede ayudar desde ya muchas gracias
juliohernzcafe
Hola!! abre la pantalla? mediste el +b? comenta esto, el fly back es con el mismo numero?
sandes luis daniel
hola no la pantalla no la abre y si el flayback es la misma numeracion , gracias
juliohernzcafe
comenta cuantos vots hay en +b..
pelacables200
Yo mediría las tensiones de el IC de salida vertical en el momento que lo prendes , por ahí pude estar el problema
pelacables200
Figesé amigo y mida el yugo en el vertical que no esté cortado EL PELA
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Yugo con falecia proba con otro suerte
sandes luis daniel
me fijo con otro entonces gracias
juliohernzcafe
Hola! abre la pantalla? o solo una linea HORIZONTAL? medí el +b y comenta cuantos volts hay, el fly back es con la misma numeracion??
