Televisores
Tv sony mod KV-25FS100 chasis BA-6 imagen con mucha anchura
margarito murillo
Buenas noches colegas del foro, felicitaciones por estrenar este nuevo concepto de nuestro YOREPARO; Esta tele me la trajo el cliente despues de haberla sacado de otro taller donde no la pudieron reparar, según el cliente esta tele tenía imagen y sonido perfecto y la falla que presentaba era que a veces no encendia y era necesario intentar varias veces hasta que por fin encendía, (típica falla de MCZ3001D); cuando la recibí no encendía y traía una bobina improvisada en el núcleo del FTB para alimentar filamento, a la orden de encender el led parpadeaba 10 veces seguidas para luego quedar en cuatro destellos; Empecé por quitar la bobina improvisada del filamento y calentar el MCZ y la tele encendió con sonido pero con pantalla oscura, el filamento no enciende, Despues coloque nuevamente la bobina en el núcleo del FTB para alimentar el filamento y cambié sin mas tramite el MCZ y la tele encendió normalmente con buen sonido pero con la imagen muy estirada hacia los lados y con una tenue sombra en posición vertical del lado derecho, tomé esta imagen de otro post que encontré en el cual se describe una falla similar para ilustrar mi probleama (esta imagen es identica a la falla de mi tele); Esta es la dirección del post que les menciono:   http://yoreparo.com/tv/televisores/preguntas/1290980/tv-sony-modelo-kv21fm100-imagen-corrida Lo diferente de mi falla con relación al post que mencioné es que mi tele despues de medir voltajes y piezas que aparentan estar en buen estado y aun así las cambié sin resultados positivos, de repente normalizó por unas dos horas el ancho de la imagen para despues de mover un poco la tarjeta regresar a la anchura anormal. Otra falla que presenta esta tele es que en la parte de arriba y abajo aparece en todo lo ancho de la pantalla una franja negra de unos dos centímetros la cual está arqueada hacia arriba en la parte central, algo asi como que la franja de abajo es convexa y la de arriba concava y con una línea de colores en la orilla. Por favor necesito una ayuda para orientarme en la reparación, Buenos días colegas, les informo que hoy después de seguir batallando se me ocurrió volver a cambiar a C508 y la imagen se normalizó en ancho sólo con la falla vertical y me dio tiempo de entrar al modo de servicio para abrir la imagen verticalmente y así se quedo por una hora, luego la desconecté de la red para armarla en su caja y al volver a encender la falla allí está de nuevo y la programacion en modo servicio para abrir el vetircal se borró
manolo karvalo
hola amigo. resolda las soldaduras cristalizadas que veas en las secciones del horizontal y seccion vertical revisa los filtros desvalorados y si hay filtros inchados o abombados cambialos.saludos
margarito murillo
francisco rodriguez caret
Saludos. Revisa el condensador del horizontal.
margarito murillo
Gracias amigo francisco, esa revisión y cambio ya la había hecho
eduseldov
eduseldov
376
Adelante amigo con su reparación..los condensadores de 1.500 vts ó 2.000 vts cerca del flayback y horizontal pueden tener problemas ,mal estado ó soldadura floja, revisar.
margarito murillo
Gracias por responder, ampliando la información agrego que ya había cambié los capacitores que mencionan, probé con otro FTB, cambié transformador driver horizontal, probé con otro transistor de salida horizontal, cambié IC vertical y su filtración, cambié las conexiones que unen la placa principal con la del zócalo de la pantalla, entré a modo de servicio y traté de hacer ajustes, probé con otra pantalla igual, cambié T510 y T511, cambié Q522, aislé el pin de heater del FTB y sobre su pista instalé la bobina que hice sobre el núcleo del FTB por pulso de realimealimentación AFC y nada resulta
margarito murillo
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Margarito murillo"]Buenos días colegas, les informo que hoy después de seguir batallando se me ocurrió volver a cambiar a C508 y la imagen se normalizó en ancho sólo con la falla vertical y me dio tiempo de entrar al modo de servicio para abrir la imagen verticalmente y así se quedo por una hora, luego la desconecté de la red para armarla en su caja y al volver a encender la falla allí está de nuevo y la programacion en modo servicio para abrir el vetircal se borró[/quote] Veamos, en tus comentarios anteriores a este, no habías mencionado ningún cambio de C508: 0,056μF (56nF)  10%  400V, capacitor de sintonía horizontal junto a C507: 19 000pF (19nF = 0,019μF)  3%  1.2KV. Asimismo, tampoco especificas haber grabado dicho cambio realizado en el Modo de Servicio. Ahora bien, para guardar o grabar cualquier cambio realizado en el Modo de Servicio, antes de apagar el TV se deberá presionar la tecla "MUTING"  en el C.R (Control Remoto), debiendo aparecer sobre la pantalla y en letras rojas el mensaje "WRITE", a continuación presione la tecla "ENTER" en el C.R, después de unos segundos apague el TV y luego vuelva a encenderlo para verificar si el cambio fue almacenado correctamente en la memoria (EEPROM). ¡Saludos! Joansoler.
margarito murillo
Buen día, gracias por acudir a mi llamado de ayuda maestro joansoler, realmente como siempre usted tiene la razón, yo no estaba grabando los cambios hechos en modo de servicio, este error lo estaba cometiendo por no grabar los conocimientos en mi memoria y atenerme a lo poco que se puede recordar, se agradece su ayuda maestro soler
margarito murillo
Buen día a todos los colegas que amablemente respondieron a mi llamado de ayudda en esta pregunta, realmente se los agradezco mucho. Qiero comentarles que la falla ya está resuleta y compartirles la forma de resolverla, en mi caso fue algo casual y no técnico, resulta que despues de tanto buscar la falla en la circuitería, el causante resultó ser el FTB, al principio les comenté que había cambiado FTB por que en ese momento la falla era de encendido y al ver que con el cambio de FTB no se resolvió volví a colocar el FTB original, resuelta la falla de encendido apareció la falla de anchura y de vertical, por mas que medía componentes y continuidad en los impresos todo está bien, y resulta que uno de los pines del FTB está desprendido en su parte interna, con el cambio de FTB se resolvió la falla de anchura; Con la falla vertical tampoco encontré daño en los elementos del circuito lo que me llevó a revisar el yugo y encontré un total desajuste y ausencia de las cuñas de goma, se ajusto la posicion del yugo, se realizaron ajustes de pureza y se grabaron los cambios en la EEPROM lo mas cercanos a lo normal y la tele quedó anddando bastante bien; Reitero mi agradecimiento a todos los colegas que corrieron en mi auxilio, un abrazo, bendiciones.
