Televisores
remplazo de transistor
Jesusemb2016
Buenas compañeros, saben quiciera saber el remplazo de transistor, no sabria esactamente lo que es  B1568, gracias.
jomi
jomi
38.143
Es un Darlington PNP de 80V, 4 A, 30W.. Busca uno similar Su par complementario es 2SD2399 Va data sheet 2SB1568 Datasheet
Jesusemb2016
bien gracias compañero.sabe dígame seria normal que un pin me de corto, no verdad?, ya sea un PNP o NPN no deveria tener corto verdad?
Victor E
Victor E
65.783
los transistores darlington miden distinto que los bipolares,muchas veces parecen pines en corto pero no lo estan.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Jesus, te paso una regla general, acordatela para siempre
todos los transistores A y B (2SA y 2SB) son PNP... los C y D (2SC y 2SD) son NPN
manolo karvalo
hola amigo no tiene porque darte corto. el transistor pnp la base es negativa y el npn la base es pocitiva si temide continuidad en ambos pines quiere decir que el transistor esta unido y si no mide en ambos pines el transistor esta cortado por dentro. saludos
Jesusemb2016
compañeros saben pues en este transistor en un pin tengo corto y el otro mide ok.
Jesusemb2016
compañeros saben quisiera saber si puedo colocar un TSH de tv, si es haci el codigo me podrían decir, es que no tengo el transistor original ni remplazo, gracias.
Victor E
Victor E
65.783
entendio que es un darlington o sea dos transistores en una capsula?aparte el colega aariba le paso los datos.no entiendo eso del transistor de salida horizontal.
tallerpilli
Buenas amigos alguno save que Remplazo para   mofet .tk6p60w de superficie por alguno tradicional mil gracias
