Televisores
Tv ciberlyx 29 chasis comprobación de yugo.
evolutionstore2009
Buenas tardes.soy principiante en electrónica y agradezco sus opiniones. Tengo un TV ciberlux 29 chasis t08-29 con la falla que al dar power quema el tsh. Ya le revive fuente ok. Cambie salida vertical y irf630 del driver. Los condensadores el yugo marca bien..la bobina horizontal marca 2.5 ohm y la bobina vertical 9 ohm.el fly back lo lleve a probar y esta ok. Leí que desconectando la masa de la bobina que va al tsh se puede probar si el yugo es el causte de quemar el tsh. O colocar la serie de bombillos es mejor opción? Para comprobar el yugo ya que este esta muyyy pegado. O alguna sugerencia. Gracias..
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, fijate que este bueno el condensador coloradito de 1600 voltios que esta en el colector del tsh a masa el yugo lo sacas y lo observas bien por adentro, las bobinas que estan adentro son las del horizontal, si esta malo vas a denotar quemazon en una de las bobinas no olvides el condensador de poliester que te indique, o cambialo para probar, si ese condensador no funciona la tencion en el colector se dispara superando ampliamente la aislacion del transistor Exitos
evolutionstore2009
Son dos condensadores de 1600 y cambie los dos. Puedo probar desconectando la masa de de la bobina horizontal que va del yugo al tsh? El TV prende así? Para descartar corto en el yugo. La placa la probé sin colocarle la pantalla y todo ok.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
podes probas sin el yugo horizontal, la imagen va a ser una linea vertical en el mejor de los casos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
¿probaste desconectar el horizontal y que la fuente encienda una lampara para poder medir que el B+ no este disparado?
Victor E
Victor E
65.783
si prueba sin el yugo horizontal le va a aparecer una linea vertical en medio de la pantalla.saludos
evolutionstore2009
Hice la prueba de colocar una serie de bombillos entre el colector del tsh y + b. Los bombillos se encendieron solo un poco y se mantuvieron encendidos. No subió ni bajo. Eso que significa( al dar powet porque en stand by no prenden) eso significa que hay un corto? O es normal...... Luego le quite la masa de la bobina horizontal y deje la serie de bombillos y encendieron pero muy bajo apenas se veía. Cual es el procedimiento a seguir..gracias
evolutionstore2009
En valor de + b es 134v Medí los pines del socalo del yugo en stanby dieron 104v. Y al dar Powerr estos valores subían y bajaban desde 50 hasta 120 ngo lpuesta la serie de bombillos. . alguna sugerencia. Gracias.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Sacale la serie de bombillos, el punto del yugo no es para medir, ahi hay alterna, medi el +b a la salida de la fuente... no entiendo tu ultimo comentario.... revisa que en el pin de +b no haya conduccion a masa
