Televisores
TV SHARP CON IC STR-W6553A, NO ENCIENDE
longogaget
SALUDOS! VENGO EN ESTA OPORTUNIDAD CON TV SHARP, EL CUAL TIENE UN INTEGRADO STR-W6553A, EL TV NO ENCIENDE. EL LED DE STANDBY ENCIENDE POR UN INSTANTE AL DARLE AL BOTON POWER. MEDI VOLTAJES EN EL INTEGRADO Y TENGO EN PIN 1: 165 VOLTIOS Y EN PIN 4: 13 A 14 VOLTIOS. NO HAY VOLTAJES EN EL SECUNDARIO, B+ NO TIENE VOLTAJE. TRANSISTOR HORIZONTAL EN BUEN ESTADO, DIODO DE B+ EN BUEN ESTADO, CAPACITORES ELECTROLITICOS EN BUEN ESTADO. EN PRUEBA REALIZADA MEDI EL VOLTAJE AL MOMENTO DEL ENCENDIDO EN PIN 1 DEL STR-W6553A Y LLEGÓ UN VOLTAJE DE 300, MOMENTO EN EL QUE EL LED (STANDBY) ENCENDIO Y LUEGO BAJO A 165 VOLTIOS Y EL LED DE STANDBY SE APAGÓ. ME PREGUNTO A QUE SE DEBE ESTA DIFERENCIA DE VOLTAJE EN EL PIN 1 DE INTEGRADO? ME IMAGINO QUE LA FALLA ESTA SOLAMENTE EN EL PRIMARIO.
Amilcar1987
modelo del TV para ver el diagrama. y para que avances verifica o cambia el optoacoplador si al caso lleva. y la alimentacion
Victor E
Victor E
65.783
en el pin 1 debe ter una tension rectificada de la linea, si es 220v ca,la linea, 310v cc y si es 110v ca, 155v cc aprox.eata tension no debe variar en el pin 1,al dar enecendido.si prende el led piloto,la fuente trabaja.desuelde el transistor de salida horizontal y pruebe la fuente sola.
Amilcar1987
otra cosa con el tv desconectado y con el capacitor del primario descargado con una resistencia de 10ohm por 10watt por unos 10 segundos desoldar el pín 1 del integrado regulador str-w6553a y medir en escala de diodos entre el pin 1 y 3 en un sentido te tiene que medir como un diodo y en otro no te tiene que medir nada y te da otra lectura el regulador tiene dañado el transistor mosfet de potencia que lleva internamente y deberas reemplazarlo. has la prueba y comenta.
longogaget
GRACIAS POR LA PRONTA RESPUESTA, EL TV AL PARECER NO ES ORIGNAL, YA QUE NO TIENE ESCRITO EL MODELO EN LA ETIQUETA. ES DE 19 PULGADAS. REALICE CAMBIO DEL OPTOACOPLADOR Y PERSISTE LA FALLA, MEDÍ EL INTEGRADO ENTRE PIN 1 Y 3 Y ESTA BIEN. LA ENTRADA DE TENSION ES DE 110 VOLTIOS. LO EXTRAÑO ES QUE EL VOLTAJE AL INICIO LLEGA A LOS 300 VOLTIOS Y BAJA INMEDIATAMENTE A 165 VOLTIOS.
longogaget
ACLARATORIA, EL TV ES SHARP DE 14 PULGADAS Y NO DE 19 COMO INDIQUE AL INICIO. EN LA PLACA TIENE EL SIGUIENTE CODIGO ZY-T2110A-01
longogaget
Saludos a los miembros de Yoreparo. Queria agradecer por los aportes que me dieron en su momento. Logre identificar la falla en este TV chino, tenia dañado un pequeño transformador modelo JBC145UU10.5, que se encontraba en paralelo con transistor Horizontal, el mismo estaba en corto, lo que impedia el arranque de la fuente. Por lo tanto doy solucionado el tema.
Amilcar1987
que bien que solucionaste el problema felicidades
jorgeantonella2013
especifica modelo tv y chasis para asi ayudarte
Victor E
Victor E
65.783
lo que debe pasar es que ud mide en el instante que esta funcionando la fuente, ahi le va a marcar cualquier cosa por la oscilacion que se produce en el pin 1.este pin es el drain del mosfet interno que tiene el integrado.
Amilcar1987
longogaget
PODRIA ACLARARME A QUE SE DEBE QUE EL VOLTAJE AL ENCENDER EL TV SEA DE 300 VOLTIOS Y LUEGO BAJE A 165 VOLTIOS?
Victor E
Victor E
65.783
lea arriba,ya se lo explique.
longogaget
LA TENSION DE ALIMENTACION ES DE 110 VOLTIOS, DESOLDE EL PIN 2 QUE VA HACI EL HOT DEL FLAYBACK Y MEDI EL VOLTAJE EN EL INTEGRADO EN SU PIN 1 Y ME DIO UNA LECTURA DE 230 VOLTIOS Y BAJO A 177 VOLTIOS.
Amilcar1987
desconecta el b+ del secundario o mas facil saca el transistor de salida horizontal y verifica que voltaje te da el b+ si no tienes voltaje en el b+ entonces si podriamos estar seguros que el problema esta en la fuente primaria pero si el voltaje del b+ del secundario en sube entonces el problema esta la etapa horizontal podria ser el mismo transistor o el flyback o algun corto en algunas de las salidas de voltaje del flyback. puedes subir alguna foto del tv y del chasis por sus dos lados.
longogaget
AMILCAR DESOLDE EL TRANSISTOR Y MEDI B+ PERO NO HAY VOLTAJE. UNA DE LAS CARACTERISTICAS ES QUE AL QUITAR LA ALIMENTACIÓN LA MEDICIÓN DE VOLTAJE EN PIN 1 DE L INTEGRADO STRW6553A Y EL VOLTAJE DISMINUYE MUY LENTAMENTE (NO ESTOY SEGURO SI ESO ES NORMAL)
Amilcar1987
bueno armate de paciencia y mide todo absolutamente todo en el primario resistencias diodos capacitores y si encuentras algun transistor tambien, si no has cambiado el optoacoplador reemplazalo. de ahi te vas del lado secundario y verifica y mide todos los componentes relacionados al optoacoplador ya que este es el encargado de enviar la señal al primario para que oscile el integrado regulador.
victor flores martinez
Hola cambia el filtro que trabaja en el pin 4 (No escriba en mayúsculas, se considera gritar)
longogaget
Saludos Victor, gracias por su aporte. Por lo de la escritura en mayuscula no se deberia caer en controversia, al fin y al cabo el mensaje es el mismo. Bien, ya he realizado la medicion de todos los capacitores presentes en la fuente con un capacimetro y estan ok. Al parecer la fuente oscila cuando el voltaje alcanza los 300 voltios y cuando baja a 165 voltios en pin 1, deja de oscilar, esto sucede muy rapidamente al darle al power. Sospecho de alguna resistencia que pueda estar alterada. Medi voltaje en pin 4 al darle al boton de power y alcanzo los 16 voltios y bajo hasta 13 rapidamente
Victor E
Victor E
65.783
nunca puede tener 300 v ya que su linea es de 110v.esta midiendo la oscilacion del pin 1 como le explique arriba.asi no se trabaja con una fuente smps.si quiere aprender siga los consejos de los que mas saben saludos
longogaget
Amigo Victor, lo que intento explicar son los sintomas que presenta para que puedan entender que sucede y cual es la falla. La medicion es voltaje continuo. Y la explicacion que doy es el pico de voltaje que alcanza el pin 1 (300 v), y solo en ese instante el led de standby se ilumina. Quizas no entiendo con claridad el funcionamiento del IC pero debido a los sintomas que presenta que sugieren pueda estar ocurriendo?
Victor E
Victor E
65.783
lo que le estoy diciendo desde ayer es que el integrado oscila solo un momento y se corta,por eso mide en el pin uno 300v y despues baja a 165v,como usted dice.debe aislar la fuente de la salida horizontal y probar la fuente sola.si sigue haciendo lo mismo quiere decir que el problema esta en el integrado o en algun componente que esta alrededor de este.
Victor E
Victor E
65.783
mida la fuente de esta manera
longogaget
Amigo Victor por suerte consegui un foco de 75 watts, realice las pruebas sugeridas y con en el transistor horizontal desoldado conecte el foco entre colector y emisor y el foco encendio al darle al boton de power y apago inmediatamente. Con el B+ desconectado del flyback, coloque el foco en su salida y a tierra y no encendio. los voltages en capacitor electrolitico se mantuvieron en 165 voltios durante las 2 pruebas.
longogaget
Saludos amigo Victor. Aun sigo sin solucionar la falla del tv. Investigando un poco descubri que este no es original de la SHARP, por esa razon no encuentro chasis del mismo. cambie el IC STR W6553A por STR W6556A y presenta los mismos sintomas, cambie nuevamente el optocoplador y sigue igual, cambie filtros, el horiontal est ok, solo encontre un resistencia abierta de 1.26 ohm entre cold y hot, pero no consigo una igual y le coloque una de 1 ohm. Alguna sugerencia?
rubenloop
rubenloop
479
Hola a los colegas o no que integran este foro digo algunos que no porque no son técnicos , se deduce de sus preguntas y las formas que toman un chasis en este caso de TV. cuando se analiza una falla de estas características la primera acción es medir todas las tensiones normales en una fuente SW. pero no puedo imaginar cómo un técnico puede medir en pin1 en este caso que se sabe allí no se debe conectar un tester común , si algunos especiales con punta de prueba , pero de todas maneras allí no se mide tensión sino pulso del MosFet interno de dicho PWM , con Osciloscopio y debe tener mucha experiencia para realizar esto , con este instrumento se sabe si una fuente arranca unos milisegundos y pasa a St.By. de aquí se parte una reparación de fuente switch ya sea de Tv. equipo de música , consolas de juegos etc..etc..
longogaget
Sr rubenloop me identifico como aficionado a la electronica, pero creo que la intencion no es discutir sobre si soy tecnico o no. Ya realice mediciones y solo tengo tensiones en el primario, en secundario no hay tension. desolde transistor horizontal y B+ y aun siguen los mismos resultados. Sustitui el str w6553a por un str w6554a que tenia a la mano y sigue el problema, cambie el optoacoplador y sus componentes asociados y persiste la falla, probe capacitores ceramicos y electroliticos y estan buenos. No he realizado prueba con foco de 60 watt porque no lo tengo a la mano. Alguna sugerencia?
evenio
evenio
28
hermano mediste el filtro del +b.??
longogaget
Saludos amigo Evenio, revisado y en buen estado. El voltaje solo aparece por 1 segundo al darle al boton power. Esto sucede una vez que el capacitor electrolito se descarga por completo. Si intento prender el tv con el capacitor cargado no hace absolutamente nada. Que podria causar este problema?
longogaget
