Televisores
Tv lcd modelo 32lf15r-ma no prende
wilson sepulveda
Buenas como les va amigos del foro  yo Reparo me yego un tv lcd marca LG de 32 pulgadas apagado totalmente procedí a medir voltajes y solo esistia el voltaje de stamby 5.2v procedí a descartar la juente de poder o bueno la juente donde se encuentran las tres juentes ubique el conector que va a la main y lo desconecte puse el puente con la resistencia de 1k entre power on y los 5.2v inmediata mente aparecieron los voltajes que están Marcados en la juente y me aparecieron 24v para el inverter  pero no se iluminaron las lamparas  será que tengo mala la targeta del inversor me fige aver si avía que hacer otro puente pero no veo donde  el problema de que no prenda si es problema de main pero lo que no se es porque razón al  activar la juente no se iluminaron las lámparas viendo que si le llegan 24v al inversor muchas gracias amigos ojalá me puedan ayudar mañana temprano estaré atento a sus comentarios  ​​​​​​ ​​​​​​
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, para que te enciendas las lamparas tenes que poner en nivel alto BL-ON o algo similar... te llega tension al receptor del remoto?, sabe estar en la misma placa que el led de standby te dejo el diagrama, ojo los diagramas LG no vienen completos http://www.datasheetspdf.com/PDF/32LF15R-MA/795750/1 C805 = 0,1 micros C316 = 0,01 micros C312 = 0,01 micros R805b ??? sera R8058 = 0ohms
wilson sepulveda
Muchas gracias amigo tobias por responder no amigo es que la prueba yo la estaba realizando con la main desconectada forzando el arranque de la juente solo puse un puente en el conector que va hacia la main board no se donde se puentea para el inverter creo que no había necesidad porque solo con el primer puente aparecieron los voltajes inclusive para el inverter por otro lado detallando la main board me di cuenta que le faltan cuatro elementos de superficie creo que alguien intento cambiar los puertos de video y no tubo precaución al desoldar los componentes que faltan son
wilson sepulveda
Gracias a los datos que me enviaste del valor de los condensadores que le faltaban a la main lo pude solucionar caso cerrado gracias amigo tobias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Genial, Felicitaciones, gracias por comentarlo, nos vemos en la proxima
abrielescobar
hace 2 años
buenas aguien me podria regalar el diagrama
wilson sepulveda
C805 c316 c312 y r805b  yo se que la main esta duro reparla pero a lo menos quería verificar que no hubiera otro problema saludos a todos por allá
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, dificil tarea, ahi te consegui un diagrama, lo pegue en mi respuesta, es un LG, no esta completo como nos gustaria pero estan las subfuentes del main
Suerte
