Televisores
Sony KDL-32BX325 No Enciende
Televisor SONY KDL-32BX325
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Estimados, este TV tiene 5 volt, en la te4nsion del filtro principal tengo 280 volt cosa que me extraña, y nini gun voltaje de salida, o sea, ni los 12 volt ni los 24 volt. He puenteado los 5,2 vol con el on-off, y nada. El dueño del tv me explico que se le corto la luz y cuando volvio, no enccendio mas, ni siquiera prende la luz del led de Stan-By. Acá el diagrama: https://www.electronica-pt.com/pesquisa-eletronica?find=KDL32BX325 Solicito de Uds. una orientacion. Desde ya Gracias!!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Gracias, debo irme hasta la semana que entr. Luego informo resultados. Desde ya muchas gracias!!!!!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Grande Tecno querido, pudiste solucionar, yo se que te postie una solucion extrema :D, genial que confiaste en mi, va mi voto positivo
julio2009
julio2009
1.094
El problema es claro esta en la fuente , cambiele el ocilador y revisa los capacitores o mas simple buscate otra fuente . Saludos
Victor E
Victor E
65.783
mida en la main board si la tension de 5 volts alimenta los circuitos reguladores de 3,3v y si hay esa tension o desaparece.puede haber un corto en la main board.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Victor Querido, mi voto positivo es para ti, ya que estabas acertado con el problema, es una pena que no haya mas mensajes privados para poder charlar pero estoy estando atento a tus comentarios, nos vemos :)
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Tambien estoy de acuerdo, en que estaba muy acertado en la orientacion amigo Victor. Lo que pasa es que el amigo Tobias, dio con presicion en el problema indicando exactamente los componentes involucrados.
Desde ya Victor mil gracias!!!!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
También mi voto positivo para Usted.!!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Informo también que el TV, arranco sacando IC U501, sin ningún problema, solo que la entrada de HDMI queda anulada. Ya que el integrado se encarga de esa función!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Tecno querido, te voy a mejorar la respuesta para no confundir a nadie Observa las subfuentes del main, hay un ic U702... tocalo para ver si calienta, si es asi es muy probable que tengas en corto el ic de los puertos HDMI U501 si lo sacas en el mejor de los casos el tele funcionara :) Si estas agradecido por el tip, solo dale al like
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
En los dos "peines hay un pin, en cada peine, que dice "Det", en ninguno hay voltaje, solo hay 5,2 voltios en el peine que va a la Main.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Ahi edite
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Ahí le reemplace el opto IC910, aparece 2,7 volt negativos con respecto a chasis TV y va cayendo. El TV no prende
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Debo decir que el Colega Tobias tenia razón! El TV sacando el IC U501 anduvo perfecto, solo que sin HDMI. Perfeca la solución sugerida Tobías!!!
Victor E
Victor E
65.783
a ese integrado me referia sil9185 actu cuando dije que habia un corto en la main board.es una falla clasica de los sony bravia.pero igual me alegra que haya otro colega que sabe y oriente y que el amigo tecnohogar haya reparado su tv.saludos
Salahdin0
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un TV con esa misma Falla, tocara verificar lo del ic U702 para ver si esta en corto el ic de los puertos HDMI U501;  En Dado caso de ser esta la solucion el tv si podria funcionar por VGA??  me importa es para conectarlo como monitor en mi pc.
robert calderoli
Buena, alguien podría ayudarme en darme una mano con este TV, tengo el mismo drama, según el dueño al TV le cayó rayo y encontré que el ic903 estaba reventado, lo cambie y aún sigue sin siquiera encender el Led de stambay, comentó que estoy trabajando con la placa fuente fuera del TV solo fuente, no tengo los 5.2 ni los 12v ni los 24 v, nada de nada, en el filtro principal tengo 314v, en la pata 5 del ic903 tengo 9. 61v, en la pata 8  tengo 314v, mi casi es 715g4433-p2a-w20-003s un Sony bravía de 32 modelo KDL-32BX325
Victor E
Victor E
65.783
si no fuerza el encendido de la fuente no va a tener esas tensiones,ya que la orden de encendido viene desde la mainboard.saludos
j_gramont
Hola. Podes probar la fuente en forma externa y te dira si ella esta bien. Coloca entre los 5 volts 2 resistencias de 1 K una a on off y la otra a Ps on y te apareceran todas las tensiones , si esta correcta , yo cargo las mismas con lamparas de 5 volts 12, y 2 en serie para 24 volts . Tambien si conectas el blanking te lo tiene que prender. . Si ello esta todo bien la falla estara en la Main. que tendra algo en corto Regulador U501 que falla mucho o micro . Sdos
Liban6901
Agradezco a todos por la informacion sobre la falla del tv sony bravia que no encendia ni el led de stanby, resultó ser el IC que controla los HDMI.
Lucio C R
Lucio C R
169
hace 3 años
No se olviden que otro problema no lo he hecho todavía el informe pero les doy un adelanto ya tocaron aquí el caso 1 cuando calienta el U702 les paso datos para que se encuentren con la falla de esta main
Lucio C R
Lucio C R
169
hace 3 años
Hola saludos daré mi aporte
1.- cuando no enciende primero verificar el regulador U702 si calienta esta dañado el sil9185ACTU al quitar el IC501 ya va a encender
2.- Si no calienta el U702 realizar las siguientes mediciones en el regulador U701 tiene que haber 5 in y 3,3v out si esta mide 1,3v esta en modo protección porque mas antes el U701 a medido 4,15v y bloque al micro como no pueden apagarlo desconectan de la red eléctrica y al volver a conectar otra vez el U701 se pone a 1,3v en modo protección la main, para solucionar se tiene que cambiar el U701 por otro ic regulador de 3,3v
Lucio C R
Lucio C R
169
hace 3 años
cuando lo dejan unos días y la tv se descarga totalmente vuelve a encender pero el U701 mide 4,15v y se vuelve a la misma historia cambiar con regulador de otra nomenclatura por que si ponen la misma de otra puede fallar cualquier momento yo las reciclo de placas de monitores hay bastantes 3,3v de 5 amperes
Marco Aurelio Gallardo Pe
hace 1 año
Saludos, Anulaste el integrado o reemplazaste
