Bueno yo tengo entendido que puede instalar una memoria virgen sin necesidad de grabarla con nada, eso si tiene que estar completamente vacía; Luego parámetros como los de geometría los tiene que corregir ingresando al modos service...
No entiendo bien su experiencia, pero tiendo a pensar que lo estafaron...
Referente a la falla si es de EEPROM o por otra causa no le puedo aceverar nada
o sea que si hubiese estado grabada bien con todos los datos del tv no hacia falta entrar en modo servicio la colocaba y listo es asi amigo
No, en realidad no... Simplemente tienes que ubicar una memoria perfectamente virgen e instalarla en el TV... Según el manual de servicio del aparato chasis LB5-A el micro hace el resto.. Yo no suelo comprar las memorias ATMEL compro de otras marcas, como la STelectronics por ejemplo, eh visto en mi PC que al poner las memorias ATMEL aparecen con "archivos" (Los veo con el PonyProg)... No es necesario grabar la memoria ya que no importa si la clonaste desde un TV en perfecto estado, siempre te dara error y siempre necesitaras ajustar los parametros en modo service...
y decime donde puedo conseguir el manual de servicio y fijarme cuales son parametros del tv
a me parecia el tema como solucionar este tema de memoria el hombre no me la grabo me la dio en blanco y bueno yo la puse y nada el tv esta igual que antes no se que hacer por que por aqui casi nadie graba memorias eeprom y yo no cuento con la herramienta para grabarla no se que me aconsejan que haga amigos
Bueno sofre las carencias de medios de donde usted reside y no se puede hacer nada; Con respecto a una herramienta para grabar memorias, hay un par de circuitos que puede armar, constan de unos pocos componentes, puede armarlos en placas "universales"
Yo uso para tal fin una PC Pentium con XP, con puerto paralelo desde hace tiempo, sin dramas.
una pregunta ese diagrama es sanyo y yo tengo un noblex son los mismos parametros decime
https://www.dropbox.com/s/2a3mxvd3cketspp/TV%20Sanyo_Chasis_LB5A_24C16.rar?dl=0
Copie y pegue este enlace en su navegador, descargue el archivo comprimido en RAR, este contiene los datos necesarios para grabar en una memoria, Chasis LB5-A; si hay una alternativa mas a lo referente a personas que le puedan grabar una memoria, acerquele este archivo para que se la grabe en una memoria nueva, puede comprarla usted mismo para despejar toda duda... (24C16)
bueno gracias amigos vere que hago ya descargue el diagrama y el manual ahora tendre que encontrar quien me la grabe la memoria si encuentro alguna solucion comentare y si no archivare el tv gracias a todos
hola amigos bueno les comento que cambie la eeprom y puse los parametros que correspondian y sigo sin audio no se quita el temporizador de la pantalla ni tengo entradas que anden ni de audio ni de video entonces pregunto que podra ser la falla amigos
