Televisores
reparacion de un tv marca samsung de 29 pulgadas. MODELO : CL2945W
gabinogabriel
buenaS NOCHES COLEGAS, TENGO UN TV QUE ME TRAJERON A REPARAR EL CUAL PRESENTA LA FALLA  DE PANTALLA OSCURA NO TIENE NI AUDIO NI VIDEO NI CON EL DVD ILUMINA LA PANTALLA LOS TRES CATODOS , HAY ALTO VOLTAJE , SI TIENEN EL PLANO ME LO FACILITAN O UNA OPINION TECNICA. GRACIAS.
neg2013
neg2013
14.048
Si puede mencione el número de chasis para buscar diagramas con ese dato, ya que por modelo no encontré nada...
Tiene que medir las tensiones de vídeo a ver cual de ellas esta ausente, si es que el televisor estubiere encendiendo...
SCREEN; HEATER; Etc.
jomi
jomi
38.143
Revisa que la fuente este entreando los voltajes 130,12.14 , 6 V Te envio el manual CL21K3WDX_CL2645W7X_CL2945W7X_STR_Ch_KS2A
rafael padron ruiz
buenas noches , compañero, yo lo que hago en esos casos es descartar lo primero, hagarro un chasis que tengo funcionando que concuerden los ines del conector ,lo enciendo y veo si alumbra bien o no ese cinescopio, para descartarlo , si funciona bien pues mido los voltajes ,
