Sale pantalla blanca con líneas de retorno, ante la ausencia de los 180v (puede estar el filtro seco), por voltaje excesivo en G2 (pruebe bajar screen, o ante pantalla en corto (caso extremo)
Amigos bajo el escrim y ase lluvia pero muy oscura cual seria la causa ya cambié el filtro de 250v x 22uf gracias espero alguna sugerencia
Amigos ya prendio bien la tv logre sacar las linias de retraso ahora tengo lluvia normal nada mas con un pequeño detalle en la parte superior i inferior de la pantalla con una franja negra de unos 2 sentimetros de espesor alguna sugerencia gracias
Amigos mido en la linea de los 180voltios y tengo una lectura de 58v sera ese voltaje que que esta mal x eso es la causa de la linia franja negra al superior de la pantalla que me recomiendan ustedes desde ya muchas gracias
el voltaje debe medirlo en Vcc , usando los pines del filtro 22uF 250v
el problema actual que ud describe es por falta de altura y es probable esté seco uno o mas filtros en esa etepa
Amigo les cuento la linia o franja negra en la paete superior ya lo repare era el yugo prendio bien pero persisten fallas al apagar despues lo quiero prender denuevo y no enciende x ahy de pronto prende despues de varios intentos. Lo apago denuebo lo quiero ensender y no prende en estambay tengo voltaje de 109v filtro principal 270v en la eprom tengo los 5v en los dijitos tambien 5v ya retoque las soldaduras frias nose cual seria la falla algunos me podria orientar tanbien rebise el transistor horizontal y esta ok desde ya muchas gracias
¿estaba mal el yugo?
¿cambió por uno igual?
antes de cambiar yugo tenía problema en el encendido?
Amigo si erectiva mente antes de cambiar el yugo ya tenia defecto al ensender ensendia despues de varios intentos gracias x contestar
Amigo ya cambie los filtro del mas b pero tampoco ahy mejorías el tv no enciende que me sugieres gracias
