Televisores
tv philips32pfl3008/77 no enciende
Nechi Escudero
hola como estan hice esta pregunta antes pero con el cambio de cliente del foro parece que no esta....bueno el tema es que tengo un tv philips 32pfl3008/77 el cual esta completamente muerto..lo desarme y medi los voltajes y solo encuentro 3v donde tiene que ir 12v....midiendo en placa veo que en el pin 8vcc del ic le llegan 10v nada mas...creo que tiene que llegar mas por eso no activa la fuente..cambie el ic 9101 por las dudas y sigue igual..tambien probe levantando el pin 8 y colocando 12v con una fuente externa y sigue igual...ahora es cuando escucho sus consejos..
Nechi Escudero
nose porque sale como solucion aceptada si no lo es
darwin electronica
amigo chequa el filtro de la fuente y el del +b
Nechi Escudero
ya lo hice y esta bien el voltaje de entrada...alguna otra opcion?
