Televisores
Cual puedo poner...que no hay en el mercado
willyboy1420
willyboy1420
1.072
No encuentro filtros de 1500uF /25V..ni de ningun voltaje mayor....estan en el filtrado de la salida del secundario....que me recomiendan.....cual puedo poner...
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Tenes el diagrama?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Es un CH4B-1 94V0 tv selectron 21 pulgada....vino de otro taller con el la78045 reventado en 2 partes....si tienes el diagrama te doy solucion si me lo pasas
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Es raro q no puedas colocar 2 filtros en paralelo lo pones uno arriba del otro y soldas las patas y listo
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ni e conseguido el del +B de 100uF /200V...estos son los filtros que trajo del otro taller....quisiera ver el diagrama oara ver si son esos los que llevan o no
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega:....fijate si te sirve de algo este diagrama....este es el link.
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/15693_Chassis_CN18ED_con_UOC_TMPA8829CSNG_Diagrama.pdf
comenta si te fue de utilidad...con respecto al Cde 1500mf prueva con uno de 1000mf...si se trata del retorno del yugo vertical a masa puede funcionar bien igual....comenta resultados....saludos!!!
Albertocorrea
Hola ---yo no soy partidiario de repetir las sugerencias aqui lo voy a hacer ---yo creo que seria bueno que coloques uno de 2200 uF ---------pero ojo te aclaro algo si es usado en fuente alimentacion queda hasta mejor --PERO -----si es de acoplamiento asi ya es mas critico , si es el de acoplamiento del yugo sec vertical te puede dar menos anchura de la normal y si colocas el de 2200 quiza te de mas anchura de la normal --comnta resultados -Albert
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Bueno amigos...les digo que tendria que ir a comprarlas mañana, ya que me queda un poco lejos....ahora les mando donde trabajan los dichosos filtros....
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Podes colocar uno d 2200mf x 25 o sumar los filtros hasta llegar al valor q nesecitas pones uno 1000mf x25v mas uno d 470mf x 25v y asi su se vivamente los capacitores se suman en paralelo positivo con positivo y negativo con negativo... suerte
willyboy1420
willyboy1420
1.072
La cosa es que no caben en la tarjeta....queria saber cual me trabaja por 1500uF/25
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Esta en la etapa d audio?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Chasis CH4B-1 94VO
R.E.Z
R.E.Z
3.644
No lo ago para q me des solucion o no o me pongas un boto negativo o positivo. Eso me tiene sin cuidado ago esto xq me gusta la electronica y me gusta colaborar en ayudar al proximo. Xq tanbien me gusta q me ayuden... ok? Pero veo si consigo el diagrama te lo paso y si no disculpame..
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Creo q tu pregunta d q electrolitico poner fue contestada. No te parese? Ya tenes otro post abierto pidiendo diagrama
pato
pato
16.451
pone 2.200uF /25v
beto8340
Cuando no caben los electroliticos en la placa se ponen patitas de alambre de cable d telefono a los electroliticos,se les soldan las patitas, esto hara que el electrolitico se eleve y quepa en la placa.
