Televisores
sony bravia 70 pulgadas se queda en stambay
luis angel niño jaimes
buenas tardes, tengo problemas con mi tv sony bravia kdl 70w857b, le doy encendido con el control, la pantalla ilumina unos segundos y luego entra en stambay titilando el led en rojo  en secuencias de 5 veces, para y luego repite pero no prende
Muchas gracias colega Tobías, le coloque otra tarjeta Tcon y le coloque la cinta al lado donde la Flex produce el corto y abrió el otro lado aunque un poco oscuro y con unas líneas de retorno en la parte superior. Pero así funciona sin apagarse, que Dios le siga dando sabiduría y bendiciones
TobíasTv
TobíasTv
13.721
proba desconectar al conector que va del main a la tcon, si el tele queda andando ya sabes :( Fijate aca http://yoreparo.com/tv/televisores/preguntas/1539272/ayuda-no-quiero-perder-mi-tv-pantalla-solo-a-la-mita comenta
buenas tardes, colega Tobiastv, le desconecte el conector de la tcon y el tv enciende y apaga, se podra arreglar esta tarjeta o se compra nueva, que puede causar de que la tcon entre en error, lo que sucedio fue que le cayo unas gotas de agua al tv. muchas gracias por su ayuda y que Dios le siga bendiciendo junto con su familia
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, no cambies nada, cuando las placas se mojen se sulfatan color verde, este proceso come caminos, tenes que encontrar el problema, diagrama de tu tele no consegui
Buenas noches bajé la tcon y la detalle con lupa y no Vi nada, luego conecte de la Main a la tcon y conecte una Flex de pantalla lo encendí y funciona, cuando coloque la otra Flex la que envía el lado izquierdo a la pantalla se apagó y quedo en standby, le desconecte nuevamente esa Flex y se encendio la pantalla funciona solo una parte, osea que trabaja media pantalla
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mira que interesante, tenes algo malo en el display, tal ves un corto, proba aislar algunos contactos con una cinta de embalar, primero una mitad luego la otra hasta encerrar algunas pocas lineas que tengan problemas, voy a buscar un enlace de un caso que asisti y el colega resolvio, si lo encuentro te lo pego en la respuesta
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mira que interesante, tendrias que ir probando con mucho cuidado con una cinta de embalar, siempre en el flex con problemas, aisla una mitad, probas, guego la otra, probas, cuando ves que arranca vas achicando la cinta, te dejo un enlace el la pregunta
TobíasTv
TobíasTv
13.721
perdon, en la respuesta
Buenos días, Le volví a colocar la Flex de la derecha y el tv no encendió más le quité la Flex y dejo de funcionar la tcon, le desconecte de la Main y el tv arrancó, creo que la tcon está en corto la bajé y revise detenidamente y observo que el ic memoria sobresale un punto de su casa, muchas gracias.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
desconectando los dos flex que van al displal con la placa t-con conectada al main, el tele prende?
No señor, la tcon está en corto, pregunta, que puede poner en corto desde la Flex, ?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no entendi... en youtube hay muchos videos de como chequear la tcon, se generan varias tensiones en la tcon, el corto puede estar en la tcon o en el display por eso sugeri la prueba de solo conectar la tcon sin el display
Sergio santos menbreno
Amigo Luis as una foto ala tasgetas  no se si esta vercion usa el adactador aparte
