Televisores
problemas de imagen en un tv philips
Lenny técnico
Les mando un cordial saludo estimados colegas de yo reparo, he revisado un tv CRT marca PHILIPS modelo 29PT554A y presenta problemas de imagen especificamente la imagen esta achicada, el tv trabaja con el ic vertical STV9379FA pensando que fuera este componente procedi a reemplazarlo por otro del mismo codigo y el problema persiste, lo que si he notado es que cuando conecto el pin 3 a la fuente de 50 voltios el tv se apaga y si lo deswconecto el tv enciende mostrando la imagen que explique,  aqui dejo una imagen de la falla.
victoralfredo
este problema son los filtros del vertical, cambialos que son como 4 o 5  si no sabes cuales son. sigue las pistas del integrado una por una y asi te das cuenta cuales son.
katriel31
Debe cambiar los filtros que trabajan e. El vertical y el diodo rectificador...debería ser un 1n 4007 o similar revisa resistiencias estos tv suelen protegerse al tener algo fuera de su valor
Lenny técnico
amigos, ya revise todos los componentes asociados y el problema sigue, cuando conecto el pin 3 del vertical se cae el voltaje de flyback supply de 50 vdc y no deja encender el tv
