Televisores
Tv sankey 0v en primario
Meygil2017tecnico
hola amigos colegas saludos...necesito ayuda con este tv sankey 14p. Chasis CN-95K.. no tengo voltage en el primario.....0v en filtro principal.... este tv vino totalmente deteriorado y el cliente me lo dejo... ahora quiero saber como chequear el transformador t802 si esta bieno ya que no tengo otro para su remplazo... si saben como se chequea se los agradezco es de 5 pines... y mi otra duda es sobre el diodo d807 noce si es un zener o de los negros normales ya que no poseo ningun zener y ningun diodo con esa matricula si saben por cual lo puedo remplazar.... y tambien la r802 que va junto al t802 el cual noce de que valor es... de ante mano gracias...
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Tenes voltaje en el T802? D cuanto es la corriente d tu pais 220v o 110v?
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Si me das estos datos veo como te puedo ayudar.
Meygil2017tecnico
220v amigo rez y no tengo voltage en ese transformador.. necesito saver que r va en la r901 yo le puse un varistor como puedes ver en la imagen arriva pero noce si va un varistor o una r pero noce de que valor
R.E.Z
R.E.Z
3.644
R 901 va un ptc d 2 patas. Pero vamos a trabajar sin el puesto x ahora saca ese q pusiste ese no va. Sin ese el tv deberia encender igual. Ahora consentrate q lleguen los 220v al T802 fijate q el cable d entrada del tv no este cortado y q efectibamente pasan los 220v revisa el fusible q no este abierto. Si o si tenes q tener 220v a la entrada y salida del T801 si en ese lugar no hay voltaje es xq el fusible o el cable esta cortado.. comenta y seguimos.. OTRA COSA MUY IMPORTANTE TRABAJA CON UNA LAMPARA EN SERIE PARA EVITAR QUEMAR ALGO SI SE ENCUENTRA EN CORTO
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Ese d color blanco no es el ptc. Es el T801 x el pasa 220v y salen 220v q van al T802
Meygil2017tecnico
Amigo rez ahora si tengo en el t802 120v que son los de linea tanbien en el fusible los tengo pero en el filtro gordo no hay sino 0v.. que mas sugieren..
Meygil2017tecnico
Amigo rez que mas sugieres... nada que me aparece el voltage principal...
Meygil2017tecnico
Amigo r.e.z por favor abisame si esta bien la medicion que realizo..
oscar hm
oscar hm
4.437
hola para que tengas voltaje en el filtro principal se debe cerrar el rele (RL801) y para que esto suceda debes tener voltaje en la fuente de stand by en el c807 y el katodo del d805...comenta que voltaje tienes en estos dos puntos..(c807 y d805) y en cuanto al diodo es un diodo rapido ..puedes utilizar un 1n4148 si necesitas cambiarlo   aca le dejo el diagrama  click aqui
Meygil2017tecnico
Amigo oscar tengo 0v en ambos... por eso mi pregunta la r802 no esta colocado por que no esta en la placa y noce de que valor es yni el d807 noce cual colocar...
oscar hm
oscar hm
4.437
la r802 es de 130 ohm medio w (1/2w) y el diodo puedes utilizar un 1n4148
oscar hm
oscar hm
4.437
también veo que te falta el c809 de 100uf/50v
Meygil2017tecnico
Ok gracias ya los voy a colocar y amigo oscar me puedes decir de que valor o que diodo zener puedo colocar el que esta arriva de la r807 r806 ay arriba esta un zener esta roto no se su nomenclatura... gracias..
oscar hm
oscar hm
4.437
ya me había dado cuenta de ese diodo ..pero no lograba verlo completo ..dime que componentes comunica este diodo
Meygil2017tecnico
Amigo es el d804 y va con la r806 y ese transistor q802 no se le ve la matricula como medirlo si esta bueno o no tiene nada que ver con la fuente oscar ?
oscar hm
oscar hm
4.437
este es un diodo zener de 11,2v deduzco por su matricula .. pero le podes poner uno de 12v te queda bien.. y si tiene que ver con la fuente ,ya que este es el encargado de fijar el voltaje junto con el q802 para el rele y stand by ..alimentación del micro,memoria,y teclado
Meygil2017tecnico
Ok amigo oscar y que matricula o por que otro transistor puedo cambiar al q802 es que no se le ve la matricula y seve un poco deteriorado.... y amigo oscar estas seguro de que el zener es de 11.2v y no otro como el 1n4148 ? En el diagrama el d804 dice I1fbd2.. y amigo oscar la r901 en el diagrama no me aparece de cuanto es ? Yo le puse un baristor estara bien ? O que sugieres ?
oscar hm
oscar hm
4.437
hola le respondo según el orden de preguntas ...el q802 es KTD880Y y su equivalente es el NTE152.
el d804 es un zener con matricula 11EB2 y puedes usar un zener de 12v confirmado.
la R901 es la PTC encargada de des magnetizar la pantalla junto con la bobina de gauss aqui te dejo imagen para que pruebes con una de estas ..pero de momento esta no influye en el encendido del tv ...retira el varistor.
arriba te deje el diagrama y la imagen
Meygil2017tecnico
Como ago para mandar una imagen noce adonde.. y lo del ptc ya lo tiene amigo oscar arrivita de la ptc esta el espacio para la r901 que noce de cuanto es o va un varistor... el diagrama dice que no es valido y no se abre... saludos...
Meygil2017tecnico
Amigo oscar arriba la imagen donde te muestro que la ptc es el blanco y ahi en la r901 coloquebese varistor que noce que va ahy noce de que valor va la r901.. que sugieres...
oscar hm
oscar hm
4.437
dime que componentes comunica la r901 ?'
oscar hm
oscar hm
4.437
Meygil2017tecnico
Amigo oscar se comunica con la ptc y por un jumper con la r801....
oscar hm
oscar hm
4.437
Esa debe ser la ptc como le dije. Serciorese si en verdad el componente blanco tiene la serigrafia de t801 pues yo creo lo mismo que el colega r.e.z
Meygil2017tecnico
Ok tienen razon voy a retirar el varistor... y voy a colocar los componentes que me faltan y les comento... gracias
Meygil2017tecnico
Que mas sugieren amigos ...
Meygil2017tecnico
Amigo oscar en caso del q802 tengo para remplazo uno de matricula K D1351 Y 3B ... servira ese ? Por que es el unico que tengo...
oscar hm
oscar hm
4.437
prueba con ese pero es un mas pequeño que el original en cuanto a características ,,la potencia que soporta y corriente ....dale
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Estas trabajando con el duagrama? El chasis es MC14K? Nesecito estos datos para poder seguir ayudandote
Meygil2017tecnico
Nada amigos no consigo tener los 160v en el principal... que mas sugieren amigos..
oscar hm
oscar hm
4.437
que voltaje tienes en el c807 y en el katodo del d805 ..sino hay voltaje aqui no se cerrara el rele para que le llegue voltaje al filtro principal ..comenta
Meygil2017tecnico
Amigo rez no estoy trabajando con el diagrama... el chasis es un NC-95K... arriba te mando una foto... ayuda amigos...
Meygil2017tecnico
Amigo oscar me dan 0v midiendolo punta negra en negativo filtro gordo... que sugieres..
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Q VOLTAJE TENES EL EL FILTRO C812 D 100MF X 100V?
oscar hm
oscar hm
4.437
para tomar lectura en los puntos que le dije debes poner na punta negra en la tierra fria ..cuerpo del sintonizador de canales ..o utilizar el - del c807 que le dije
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Vuelvo a preguntar d cuanto vol es la linia d tu pais?
Meygil2017tecnico
Amigo oscar ok lo realize de nuevo como lo dices punta negra al sinto y nada.. en el c807 no marca nada 0v.. amigo r.e.z 0v c812... que podra ser amigos.. que mas sigieren..
Meygil2017tecnico
110v tomo medida en el tomacorriente y meda 120v...
R.E.Z
R.E.Z
3.644
X ahora despreocupate del filtro gordo d la fuente y consentrate en la fuente a donde esta el relay cuando esa fuente este ok accionara el relay y tendras tensión en el filtro gordo d la fuente.el c823 d 200 mf x 400v. Para eso tenes q medir los diodos D802.D803.D804.D805.D806.D807. Canbiar los capacitores C812.100mf x100v. C809 100mf x 100v. C807 470mf x 100v... medir q no esten en corto o con fugas. Q802 ktD 1351. Q 801C3198. Q A1266.consentrate en este sector. Midiendo todo absolutamente todo. R.D.Q son pocas piezas cuando tengas todo esto medido y comprobado seguimos
oscar hm
oscar hm
4.437
revisa si el t802 no tiene alguna bobina abierta ..y si los diodos d802 y d803 no estan en corto
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Al principio me avias dicho q tenias 220v. En linia ahora me desis 120v ???
Meygil2017tecnico
Si amigo r.e.z me equivoque... y como verifico si el t802 no tiene alguna bobina abierta ?? Y bueno boy a revisar todos esos componentes que me mencionan luego les comento...
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Ahora bien nesecito saver en el t802 le llegan 110v. Y cuanto tiene en la salida el t802 tomando la pata del medio y midiendo las otras 2. Xq si ahi no tenes nada d vol eso quiere desir q ese tranformador esta abierto
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Probalo levantando las puntas de los diodos D 802 y D803 y el C 811. Osea q quede libre los 3 pines del T 802 y ahi toma las medidas q salen poniendo la punta negra del tester en el medio y la roja en los otros extremos.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Estoy mirando la foto asi vino el chasis con todos esos faltantes?
Meygil2017tecnico
Amigos ay les mande una imagen la medicion del t802 eso lo mido desde la linea de entrada de voltage de 120v... el cual primero mido punta negra en negativo de la linea de entrada y punta roja a la pin del t802 que va hacia un pin del relay me da 122v en los demas lo tengo que medir pero punta roja en pin positivo de la linea de entrada el cual me da 117v en el resto de los pines del t802... esta bien esa medicion amigos ? Y si vino haci amigo r.e.z pero el flybak si lo tengo...
Meygil2017tecnico
Amigo r.e.z espero por tu comentario si esta bien mi medicion arriba imagen ay el comentario... espero tu repuesta para saber si esta bien para proceder a probar los componentes que me mencionastes...
Meygil2017tecnico
Que paso amigos ayidenme si esta bien la medicion que hoze en e t802 o sino diganme como lo hago es que no entiendo cual pata del medio y como lo hago...
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Bien creo q ya te puedo dar mi opinion como solución.  Mirando la foto del chasis te puedo desir q ese tv va a ser muy costoso para reparar y muho trabajo. Le faltan demasidos conponentes. Y a jusgar x la apariencia del chasis el jungla se ve q esta con problemas tiene un filtro como puente entre pines. Eso ya complica xq hasta el micro puede estar defectuoso. Yo te recomiendo sugerirle al cliente ponerle un chasis universal xq ese no da mas.. esa es mi sincera opinion. Colocar un chasis universal y q te quede este chasis practicamente deteriorado para repuesto..
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Suerte meygil. Hasta la proxima
Meygil2017tecnico
Ok yo puenso igual amigo r.e.z pero no me respondistes si asi esta bien la medicion que le hize al t802 el transformador respecto a la imagen y al comentario que hize o esta mal la medicion ?... solo quiero intentar sacar los 160v del principal y del resto me encargare yo amogo r.e.z ... de antemano gracias.. solo quiero saber si ese t802 esta abierto para ya dejar esa placa para repuestos.. de resto si esta bieno la medicio seguire hasta sacar el voltage principal...
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Bien es q no entiendo mucho el dibujo y como tomaste las mediciones. Pero vamos d nuevo el trafo tiene 5 pines. 1y2 serian en donde entran los 120vol... 3.4y5 serian la salida del trafo d donde saldria el voltaje ya tranformado. Esta ahi vamos bien?
R.E.Z
R.E.Z
3.644
En el pin 3 tiene un diodo en el 4 un capacitor. Y 5 otro diodo esos 3 componentes sacalos y en elpin 4 pone la punta negra y toma la tensión q tiene en el pin 3 y 5 si no tiene voltaje es xq esta avierto... si hay voltaje entoses el diodo del pin 3y5 estan abierto o con fugas incluso puede estar defectuoso el C q esta en el pin 4.
Meygil2017tecnico
Amigo r.e.z no tiene 7 pines en un extremo tiene 4 pines y en el otro 3 pines estamos hablando del t802 el lado que tiene 3 pines 1 va hacia el relay pasando primero por 1 pin del transformador ese que no es el ptc el del medio es tierra osea me imagino por que no va conectado a nada y el otro va conectado a otro pin de la cosa esa blanca que no es el ptc...... los otros 4 pines van 1 pin se conecta con el d802 el otro con el c811 el otro al d803 y el 4 al c809 entonces como haria la medicion amigo r.e.z.... gracias por tu colaboracion..
Meygil2017tecnico
Amigo r.e.z entonces como haria la medicion ?
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Las masa serian el pin del c 811 y la del c809. Serian las mismas masa como te dije saca los diodos y medi si tiene vol en esas salidas q estan los diodos si no hay nada es xq esta abierto
Meygil2017tecnico
Ok saco los componentes que dices pero corrigeme entonces punta negra en cual pin en donde va el c811 y punta roja en las demas en scala de 200v ????
