Televisores
TV LCD RCA L26D10 solo muestra Luz de standby
perryman
HOla amigos revisando el tv lcd  RCA L26D10, me llego al taller solo con la luz de standby, al principio encedia la pantalla en blanco con una mancha en la esquina........revisando la fuente SHP2608A-101, encontré que no habia voltaje de 12v del pin 1,2,3 que va ala main,  y en el pin 7,8 que deberian ir 5v solo aparecen 3. Cerca del octoaclopador PC101  encontre un regulador U103 que parece transistor es el AZ431, el cual estaba con fuga ya que media levemente en el polo inverso, lo reemplaze por el KIA431....pues el reemplazo es el NT999. al encenderlo me da -5v en el pin 123 donde deberia haber 12v, segui buscando alteraciones y llegue a los transistores smd  Q7: BA0G1G  Y Q4: DA0D17.....Los cuales estan dañados...... tendrian la amabilidad de indicarme cual seria el reemplazo de estos y facilitarme el diagrama de servicio del tv  RCA L26D10, fuente SHP2608A-101 en la web hay un diagrama de servicio en chino, pero no hay especificaciones de las partes o datos de los componentes. Saludos a todos. espero su pronto apoyo
alkajeag
alkajeag
264
trata de buscar en esta pagina:
https://www.manualslib.com/r/rca+l26d10.html
perryman
Gracias mi estimado colega, la información que proporcionas en el link se refiere al manual operativo para usuarios, el que busco es el manual de servicio tecnico con el diagrama y caracteristicas de los componentes de la fuente.
saludos
perryman
Gracias estimado Victor, ese diagrama ya lo habia descargado pero si te fijas no trae las nomenclaturas de los componentes ni valores de las resistencias, lo que necesito saber es cual es el reemplazo para los transistores smd Q4 y Q7, pues no encuentro ningun datos de ellos en la web.
Muchas gracias por tu ayuda
perryman
Bueno mis estimados, la perseverancia y la paciencia da frutos...aca el link con los paremetros informativos de cada elemento https://wenku.baidu.com/view/78d631f08762caaedd33d4d0.html
Saludos a todos
Victor E
Victor E
65.783
http://www.go-gddq.com/upload/2014-04/14040213304879.pdf copie y pegue en su buscador y descargue el pdf de la fuente.saludos
alkajeag
alkajeag
264
ok me alegra que allas solucionado que bueno. Saludos
perryman
muchas gracias
