Televisores
Rca chasis ctc140 prende y se apaga
alejandro valeroelectroni
saludos tengo en el taller este tv RCA modelo f27107es chasis ctc140 el cual al enchufarlo y darle ont; comienza a encender y apagar ,si uno lo deja apagado pero enchufado un rato el prende y funciona casi todo bien puesto que presenta la imagen con algo de curvatura de los lados hacia adentro por el centro,yo lo resolde todo y cambie el filtro de la fuente de entrada y verifique el del b+estando correcto tiene en el b+ 129.8 volts no tengo el diagrama por lo tanto no puedo verificar mas y solicito ayuda gracias de antemano ...
saludos,yo medi el filtro del b+ con un capacimetro y estaba ok revisare la seccion del vertical tambien resolde todo el chopper y flyback no vi filtros en apariencia malos
gracias
manolo karvalo
hola amigo. revisa el filtro del +b puede estar seco y revisa los demas filtros que estan serca del flayback y resolda las soldaduras cristalizadas comensando desde la fuente y pasando por los pines del choper y la seccion vertical y si hay filtros inchados o abombados cambialos. suerte. saludos
