Televisores
la falla persiste ....
Televisor Philco 20AV49
Nicko prz
hola buenas...le paso a comentar..mi televisor philco modelo 20AV49 con CHASIS CM-530....el problema que tuve al principio fue que me aparecia una line HORIZONTAL en la pantalla...lo que hice fue cambiar el circuito integradoLA 7837. y dos capacitores.. con eso el televisor se reparo y ya no me aparecia la linea horizontal hasta ahora......hace un dia en la pantalla sale la imagen bien pero despues aparece otra vez la linea horizontal y luego se pone bien...hace eso con frecuencia.... ¿QUE PUEDE ESTAR FALLANDO ?...les agredeceria su respuestas....gracias
neg2013
neg2013
14.048
Revise estado de las soldaduras, las que no retoco, y las que efectuo al cambiar el IC amplificador vertical...  Revise las soldaduras de los componentes que suministran las tensiones para la etapa vertical... Reguladores de voltaje... Etc.
