Televisores
problema con un tv royal rt-21fj6us
castillocoronado
hola amigos, estoy reparando un tv royal rt-21fj6us y no tengo el valor de r579 y r573. me gustaria conseguir el diagrama del chasis de este equipo jm-2185 pcb. gracias
Cristián ariel2016
hola si tengo un proble con el vertical la parte de abajop se achica un poco en vertical que problema seria cambie capacitos tengo una tension de 14v + y la otra 10v- podra se que tenga que entrar en modo servi y ajustar la pantalla
victor flores martinez
Cristián, debe abrir una pregunta para este caso nuevo.indicando modelo de TV y n de chasis.
Cambia el filtro de la línea -14V,ya que ud indica está en -10V
arrieche192700
tengo un problema con un tv royal modelo rt2137us y aparece con ese numero q tu das de chasis jm2185.pcb y tengo varias resistencias quemadas esta placa lleva como salida de audio el cd1517cp que salida usa el chasis tuyo? te agradesco necesito valor de r563,r446,r532,la r573 q tu pides es de   22k segun me enviaron contestacion saludos espero respuesta
