Televisores
Panasonic tc-29fx30la no enciende
Televisor Panasonic TC-29FX30LA
MRS08_09
MRS08_09
242
Buenas noches. Tengo este tv el cual prende y apaga el led de stand by varias veces y no enciende. El voltaje de +b es de 140 pero el tsh no ocsila. Lo medi y esta bien. Cambie el trafo driver y nada. Labfuente la conecte a una lampara en +b y los voltajes al encender suben y bajan juntos con el led y el relee que abre y cierra hasta que luego de unos segundos se estabilizan todas las tensiones pero el transistor horizontal sigie sin oscilar. El resto de los voltajes de la fuente son segun el diagrama 15 audio que estan bien y 10,5 donde tengo 8v. Lo que me llama la atension y me esta haciendo ruido es la suba y baja de tensiones al comienzo. Alguien me puede ayudar a saber que voltaje debe de alimentar al jungla y en que pin? Cualquier ayuda es importante. Muchas gracias.
alvaro gomez campero
saludos amigo. hace poco me paso algo similar con un LG. no se si depronto sea la misma solucion, pero comentare!!. tenia casi los mismos sintomas y lo que hice fui cambiar el flyback y funciono. prueba esta solución haber como se comporta y comentas como te va, ademas de esto cambie los filtros de la fuente y los asociados al B+, tambien cambie el tsh, lo de los filtros y el tsh me lo recomendaron solo por precaucion saludos desde colombia
MRS08_09
MRS08_09
242
Estimado colega desde ya muy agradecido. efectivamente la falla la tenia en un capacitor electrolitico en la linea del +b. este chassis tiene des filtros de 220x160 y uno mas pequeño. lo cambie y santo remedio. Abrazo desde San Rafael, mendoza Argentina
electroshark
yo tengo la misma tele.con el mismo problema,tiene los dos electroliticos de 220x160 en buen estado,pero no encuentro el otro que dicen es mas pequeno,les agradeceria si pueden especificar,saludos!
MRS08_09
MRS08_09
242
Hola amigo seguí la pista del +B hasta el flyback y te vas a encontrar con el.
