Televisores
philips 21pt4136-55 chasis sl03.2laa no enciende
Televisor Philips 21PT4136-55
almao
almao
8
Saludos, llego a mis manos un tv philips 21pt4136-55 chasis sl03.2laa el cual no enciende, al revisarlo encontre los capacitores 2564 y 2405 inflados los cuales cambie, el 7521 esta en buen estado, luego de eso sigue sin encender, mido el voltaje en el pin 2 del 7520 tiene entre 4 y 6 V (varia), en el colector de 7523 -3 V, en el drenador del 7521 170 V. revisando el plano veo una resistencia 3521 y un condensador 2526 que no esten presentes en el televisor, hago una pregunta estos componentes no los lleva este modelo?
almao
almao
8
Las resistencias 3523, 3526 y 3527 están en buen estado
neg2013
neg2013
14.048
¿Reviso estado de las resistencias 3523; 3526: 3527? En el diagrama la resistencia no se especifica su valor, solo dice RES debe de depender de algunas circunstancias determinadas desconocidas al menos para mi...  Tiene que distinguir si fueron retirado o manipulados con anterioridad, es cuestión de ojo...  Saludos
