Televisores
tv royal de 14 modelo rt-14ls8b
leonardo lealtecnico
buenas noches amigos disculpen pero de verdad estoy perdido con el nuevo yo reparo .no se como valorar ----- bueno mi problema es el siguiente tengo un tv ya descrito.con la falla de que estaba encendido y se fue le electricidad de repente y volvio-- hay el tv no encendio mas y tampoco enciende el stanby tiene como regulador  el d 4458 lo saque medi y esta en buen estado saque el tsh y esta bueno tengo 167 filtro principal y en +b ooo voltios me pueden dar una mano y gracias de antemano
Que tal amigos saludos. El Tv no tiene. El transformador, solo el chopera medio diodos resistencia les cuento hay un diodo zener al lado del relex mide corto le despegó una pata y esta bueno. Pero no tengo stanby no enciende. El led.no hay fuente standby
julio2009
julio2009
1.094
Si en el filtro principal no tenes nada de tension eso quiere decir que no se esta energizando , revisa si tiene fusible o alguna resistencia de entrada o los diodos , fsegui la tencion de entrada hasta donde se corte . Saludos
manolo karvalo
hola amigo. revisa la fuente. resistencias, diodos, filtros pequeños el opto acoplador cambialo y resolda las soldaduras cristalizadas de la placa. y revisa el tsh. saludos
Albertocorrea
Hola
salieron unos tv royal con un transformador chico aparte del chooper para alimentar el micro y el relay que activa o enciende la tv
revisa si tiene ese transformador y revisar que no este abierto el prmario
comenta si tiene ese transf y de tenerlo si lo encontraste en buen estado o abierto OJO algunos transformadores tienen un fusible interno
que retirando un trozo de carton se puede puentear o colocar otro fusible externo
Albert
