Hola gente como les va! me llegó al taller esta TV Led de 55p, la misma enciende 1 segundo dando un pantallazo y se apaga.
Les comento que ya realicé las pruebas de fuente como me enseñaron aca, coloque una resistencia entre los 5v y el STby y la misma enciende,
tomé tensiones, tengo los 24 estables que van al inverter, los 12 y los 16.
Al tener ya un poco de antecedentes con estas falla despues de revisar la fuente, decidí desarmarla con mucho cuidado y tratar de llegar a los led del backlight. OOO mi sorpresa cuando por primera vez veo que solo
posee una tira fina de leds solamente de un lado....la cual la misma va apoyada en un disipador de aluminio. Tome el probador de led y probe la tira. La misma tiene dos entradas en cada extremo con tres cables cada una. Al tocar una positivo y la otra en el negativo me prende un cuarto de tira y el otro pin el otro cuarto, si los junto prende la mitad.
Hasta aca todo bien, cuando mido la otra mitad noto que hay un led que no prende y si junto los dos puntos para prender la mitad de la tira, un cuarto prende fuerte y la otra no, (donde se encunetra el led quemado...
Voy a la TV y coloco la tira para ver el efecto que hace y verificar porque se apaga al segundo.....noto que cuando enciende prende incandecente solo los dos cuartos extremos de la tira completa....(si no me explique , avisenme porfavor.)
Coloque un puente en el led quemado y la pruebo y hace lo mismo, se apaga al segundo.
Creen compañeros que el problema sean los leds? o el inverter? muchas gracias por su ayuda!!
