Televisores
Tv daewo Sin voltages en el segundario
Meygil2017tecnico
Hola amigos colegas saludos... para los mas expertos le comento esta reparacion para que me ayuden... tengo un tv daewo 14 pul. Chasis cn-001G ... el cual no tengo voltages en el segundario y chooper solo tengo voltage en el filtro gordo de 167v... en +b tengo ov....ya cambie TSH  ya cambie 2 veces el STR en el pin 5 del str tengo voltage de 9v 11v 15v 17v osea fluctua sube y baja de 9v a 17v no es estable... ya e cambiado filtro gordo e cambiado resistencias de presision como la r869 r868 r894 e cambiado algunos condensadores y la r805... espero sugerencias amigos... saludos
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ya cambiaste C890 y D809.... cuanto mide R890 R809 R895...comenta....
Meygil2017tecnico
Amigo willboy si ya cambie esos repuestos mencionados... que otra cosa sugieres? Yo dudo del chooper..
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Esto es lo que dices...
Sin voltages en el segundario (prueba la fuente con un foco)..estas seguro que no aparece ni 1V en alguna linea del secundario..
Solo tengo voltage en el filtro gordo de 167V (de cuanto es tu linea AC 110VAC ó 220VAC)
+b tengo ov....( no aparece aunque sea 1V en standby)
Cosas que hizo
Midio TSH bien...
Cambio 2 veces el STR..
Pin 5 del STR voltage de 9v a 17v osea fluctua..
Cambio filtro gordo, resistencias de precision como la R869 R868 R894, cambio algunos condensadores y la r805.
Meygil2017tecnico
Si amigo willboy el tsh tambien lo cambie y si es correcto no tengo ni 1v en +b nada como realizo la prueba del foco amigo ?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Perdon son de 1500uF/25V
Albertocorrea
Hola revisa elresistor de arranque  R 809 cambia el filtro  C 890 sin probar  revisa el  zener  D  809 de  6.8 Volt no haz mencionado hayas cambiado optoacoplador ni el regulador  TL 431 si no lo  haz hecho hazlo prueba o cambia Comenta resultados   Albert
Meygil2017tecnico
Albert ya revise el r809 cambie el filtro c890 no eh cambiado el tl431 por que no tengo otro...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega:...tambien me sumo a los buenos aportes de los colegas...si tienes al (str-w6735) deves medir en el pin 4 si le llega la tension de arranque procedente desde la tension de linea a traves de la R809 de 180kohm...tambien como prueva
retira del circuito a el Q402 sal,hor,..y ves si aparece tension en C814..+b..133v...revisa o mides el D807 si esta en buen estado...mide la L807 si no esta abierta...del lado primario revisa los diodos D804-811-812-...C893 y 890 cambiar...revisa con ohmetro C815-812-817- si no hay algun corto con relacion a masa del secundario....comentar....saludos!!
Meygil2017tecnico
Debo comentar que el str que lleva Este tv e de 6 pines no de 7 como el del diagrama y el unico voltage que me da es en su pin 3 que es de 9 a 17v fluctua sube y baja corrigo es en el pin 3 y en el 4 fluctua tanbien un pequeño voltage pero no llega ni a 1 voltio....
Meygil2017tecnico
Nada amigo ya retire el tsh y no vuelve el voltage cambie todo lo que me dices y nada solo sigue fluctuando ese voltage en el pin del str no se estabiliza... que mas sugieren amigos ?? Como realizo una prueva para saver si es el chooper ?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Amigo si es de 7 pines, solo que el pin 2 no lo trae...se cuenta 1 3 4 5 6 7...y si revisaste los diodos y resistencias y no hay nada mal, te aconsejo probar con otro STR, ya que ese no esta oscilando, es la unica explicacion que me qeda, ya que tienes 0V en secundario, 167 en filtro gordo y en pin4 voltaje variable...prueba con otro...sino revisa bien...porque la fuente nonesta oscilando...
Meygil2017tecnico
Amigo willboy ok ya me aclarastes la duda sobre los pines del str... ahora lo que pasa es que ya es el segundo str que cambio... el primero que tenia daba igual fluctuaba... el segundo que le coloque que es el que tiene actual igual amigo... e preguntado varias veces no sera el transformador chooper ? Como lo mido aver si no esta averiado...? El mismo voltage que fluctua en el str se refleja en el octoacoplador y mas adelante en unos transistores...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cuales transistores...
Meygil2017tecnico
En el transistor H A 431 4CC6 en el str fluctua el voltage de 9v a 17v en los pines del optoacoplador tanbien y en los 2 siguientes pines del optoacoplador flu ctua un voltage de 9v sube y baja igual que en esa linea donde va el transistor que te digo el H A 431... tambien sospecho de el pero no consegui uno igual ni otro remplazante...
Albertocorrea
Hola ---el HA 431 es un regulador de precision NO ES UN TRANSISTOR COMUN
sus reemplazos algunos son TL 431 ----KIA 431--LM431 --Etc Etc siempre tienen la misma terminacion final 431 y las primeras letras son segun el fabricante ----------------yo te sugeri casi desde al inicio del tema que cambiaras el --optoacoplador---y el HA 431 y no has mencionado haberlo hecho te vuelvo a sugerir que lo hagas pues nos quitara de dudas no son costosos y comentes los resultados espero respuesta -----------Albert
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Hola albert......tengo problemas con 2 tv aqui...no encuentro capacitores en el mercado de 1500uF/50V, ni de mayor voltaje y tampoco caben en la tarjeta del tv en paralelo....cual puedo poner para que trabaje a corde...estan en la salida del secundario....no e encontrado el chasis CH4B-1....es un tv selectron 21 pulgadas...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Perdon son de 1500uF/25V...
willian10pc
Hola MEYGIL yo acabo de pasar por una averia igual en un tv de 29"-concejo y observacion -si dejas un solo elemento sin revisar en la etapa del primario de la fuente y en las salidas de voltaje del chopper cambiaras muchos elementos sin resultados -el voltaje fluctuante en el pin del STR no le pares bola que eso pasa porque la realimentacion  no se estabiliza por voltaje inadecuado o falta de el - te sugiero que como primer punto desconectes el tv -lo enchufes de nuevo y pones punta roja en B+ y negra en tierra fria y das power y mira si te da volt por un segundo y comentas... y de ese resultado cojeran la posta nuertros amigos colegas.
Meygil2017tecnico
Ok mañana lo hare y les comento por que ya estoy durmiendo amigos willian mañana te soy manita arriba y les comento que voltage me da ... saludos...
rosmel marber
Cambia el opto-acoplador.
Meygil2017tecnico
Amigo william nada cuando doy power on nada igual 0v en +b... amigo rosmel ya cambie opto acoplador e igual sigue fluctuando el voltage.... ya noce que mas cambiar wtf... sugerencias ? El i803 que es el transistor que ando buscando pero no tengo para su remplazo lo medi y estas son sus medidas ay en la imagen se los dejo para que me digan si mide bien o mal ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega:...el TL431 es en (zener programble) y para provarlo se nesecitan varias cosas (fuente)-(potenciometro)-etc etc...es mas facil comprar uno nuevo.. (cuestan monedas) y sales de las dudas con respecto a ese componente...en cualquier casa de electronica lo deven tener....o si no lo vuscas en alguna plaqueta en desuso...si o si lo deves cambiar..ok..y ver resultados..ok
saludos!!!
Meygil2017tecnico
Gracias amigo por sus sugerencias.... lo que pasa es que el tv lo tengo ay esperando que me lleguen esos repuestos junto con el nuevo str.. el tl431 y el shooper.... luego les comento gracias a todos y saludos....
