Televisores
Tv Telefunken kb-2-2121FT imagen anaranjada
Alemross
Alemross
347
Hola muchach@s como estan. Quería pedirle su ayuda, tengo este tv el cual funciona perfecto salvó un pequeño problema, en la imagen aparece como una sombra pero anaranjada, es algo mínimo pero si le aumento el brillo es como que la sombra se agranda, sospecho que es un capacitor que está causando la falla, en el socket repase todas las soldaduras al rededor del ic vertical reemplaze todos los capacitores. Alguna sugerencia
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Resolde la placa del zocalo....y si puedes subir una imagen con la falla...
Alemross
Alemross
347
Hola Willy ya resolde toda la placa del zócalo (socket) punto por punto. Y sigo en la misma. Trataré de subir una foto ya que no se aprecia bien el problema con el celular
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Tienes alguna ptc de algun chasis para que se la cambies, aveces la ptc mala mancha la imagen de colores
Alemross
Alemross
347
La mancha es solo naranja, y el ptc está en buen estado es nuevo. La mancha solo se en el contorno de las figuras
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Numero de chasis
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Fijate como andan los filtros de video....y mide voltaje en el pin del flyback de los 180V....
Usa transistores o un ICVideo en la placa del zocalo.....
Si usa transistores mide voltaje en B y C de cada uno, deben medir igual(alto voltaje)...
Si usa ICVideo( TDA) prueba con otro...
victor flores martinez
hola
una imagen ayudaría mucho
puede ser falla en la convergencia
Alemross
Alemross
347
Disculpen que no hay subido una imagen pero saque varias fotos y no se llega a apreciar el problema de todas maneras les comento que era como estela anaranjada suave pero molesta al contorno de las imágenes. Controle todo los filtros y transistores y como todo estaba bien volví a resoldar la placa del tubo y quedó perfecta. Aclaro que ya había repasado antes por eso había descartado un posible falso contacto. Gracias
Alemross
Alemross
347
Amigo Willy a vos te voy a dar la solución muchas gracias
manolo karvalo
hola amigo. revisa los filtros que estan serca del ic. micro jungla y diodos. saludos
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cual fue la falla.....
Alemross
Alemross
347
Soldaduras falsas en el socket. Al principio lo había descartado xq si repase las soldaduras, pero después volví a. Repasar y todo quedó perfecto. Gracias wily
