Televisores
aparente falla de vertical o bajo voltaje tv convencional marca apex
carlos
carlos
12
buenas, el problema que tengo con este tv marca apex modelo at2002 es el siguiente al encenderlo encontré que la imagen se veía con bastante distorsión con rallas horizontales, pensé era el vertical que estaba fallando luego me di cuenta que era voltaje insuficiente por unos condensadores que se encontraban secos, en fin la falla se corrigió un poco pero aun se puede notar esta distorsión de rallas en la parte superior y a pantalla un poco ancha arriba y abajo, medi los voltajes que van al flyback y encontré que hay un voltaje que debería medir 190 v y solo alcanza a medir 132v.
neg2013
neg2013
14.048
Brinde mas detalles... Número de chasis del aparato por ejemplo... No tire datos sin numeros de posicion de componentes o de etapas... 190 voltios de que? se refiere a la tensión para los transistores amplificadores de los cañones R G B ?... Si esta baja esa tensión, tome medidas de una mejor masa... Cambie el condensador de esa tensión... Mida +B a ver como se encuentra... ETC
carlos
carlos
12
hermano en la imagen que adjunte puse con un circulo rojo la parte del flyback donde dice que debería dar 190 v, y al medir ese voltaje en ese punto me da 132 v, no se si eso es un problema realmente. el voltaje +B los demás voltajes que llegan al flyback marcan bien. el numero de chasis de este tv es CN-12C1 es un tv convencional trc.
neg2013
neg2013
14.048
Si esta baja, el defecto de esta baja tensión en pantalla sería mucho brillo...
Por eso tambien suguiero que reconozca una buena masa en unas de esa eligió una masa diferente...
Cambie el condensador de esta tensión...
Mencione se el +B esta dentro de los parametros
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cambie los condensadores de esa linea...por lo general son de 250V...uno serca del flybac y otros en la tarjeta del zocalo
carlos
carlos
12
bueno eso es lo que me tiene confundido porque realmente la imagen se ve bien en cuestión de brillo, lo único que de la mitad hacia arriba se ve con poca distorsión y algunas lineas horizontales. ya cambien condensador de 220uf por 400v, condensadores alrededor del flyback y aun asi persiste la falla, en este tipo de falla ya pudiera descartar el vertical?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Pero la pantalla se ve....solo que con lineas horizontales en una parte...el diodo se lo cambiaste....sino prueba con otro vertical si has cambiado los filtros
carlos
carlos
12
diodos no reemplace ningunos ya que al sacarlos y medirlos aparentemente están en buen estado. la cuestion es que esa falla de voltaje bajo en la salida del flyback pudiera ser causada por el vertical?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cambia el vertical
carlos
carlos
12
compañeros falla encontrada y reparada era un condensador de los pequeños que reemplace alrededor del ic vertical que estaba en mal estado jeje. gracias por su ayuda.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cambia vertical por uno nuevo...suerte
eduardo felix ortiz leon
"y algunas lineas horizontales"... partiendo de los pines del ic vertical, cambie  los filtros o condrs. electrolíticos de uno en uno, revise que nó exista soldadura recalentada en los pines del dicho ic y en las otras piezas de trabajo rudo (de más recalentamiento), saludos.
