Televisores LCD - LED
TV SAMSUNG LCD NO TIENE IMAGEN
juan martineztecnico
Hola saludos me traeron un tv samsung modelo LN26A330J1 el tv cuando lo traeron se veia la imagen y se le iva lo tocava en la esquina de a parte de arriva de la pantalla y le venia la imagen lo destape y le resorde la placa de erriva donde van los flex ahora no se ve nada solo la pantalla que poco a poco se va poniendo blanca cualquier ayuda se las agradeceria saludos y bendiciones
Rosendo Alvarado Sanchez
trae targeta t-con? si trae debes de limpiar los flexibles que llegan a esta checate bien el flexible que sale de la main hacia la t-con limpialos con un cotonete y tiner americano revisa las soldaduras que hiciste trata de usar flux para que no se pegen los componentes al soldar. la falla que te hace de ponerse blanca la hace tambien el panel. espero tus comentarios.
ok gracias amigo lo ago mañana y te comento por que me preocupa llego viendose lo resolde y ahora no se ve
hola amigo ya hice lo que dijiste sebre el tv samsung y nada el tv sigue igual solo la pantalla que se va poniendo en blanco
desconecta la targeta t-con y prendela y comentas.
Deuris
Deuris
65
Buena, colega no hay camina muchos con esta sencille reemplaza la T-con o combiar el micro chip AS-G15 que se encuentra en la misma T-con simple y sencillo recuerda valorames .........
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo si resoldaste la T - CON Board ahí no estaba el problema , por lo que comentas que presionabas en la parte de arriba en una esquina el problema son los Driver´s TFT son las tarjetas delgadas que van conectadas al panel con algunos Flex, eso se soluciona resoldando pero con la estación de aire caliente , lo que dañaste fue la T - CON Board deberás sustituirla . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
