Televisores LCD - LED
Reemplazo del suiche regulador K3869 para un televisor LCD
Gustavo Buitrago M
Buenas Noches. Requiero saber el reemplazo del regulador K3869, el cual no se consigue. O en su defecto el plano de un televisor Sylvania 6020ldg. Muchas Gracias Colegas.
wallyruiz
Hola, yo le pondria cualquier mosfet de canal N que consiga o tenga, por ejemplo SW740 es de 400v y 10amper. Según el datasheet del 2SK3869 es de 450v y 10amper canal N. Saludos.
Gustavo Buitrago M
[quote="wallyruiz"]Hola, yo le pondria cualquier mosfet de canal N que consiga o tenga, por ejemplo SW740 es de 400v y 10amper. Según el datasheet del 2SK3869 es de 450v y 10amper canal N. Saludos.[/quote] Compañero yo le coloque un K2564 Y No me funciona no se si es por que le coloque otro tipo de diodo que se coloco en corto cuya referencia es la b33, supongo que es de 33v.
wallyruiz
Por lo que veo con ese transistor tiene que funcionar, me preocupa lo del diodo, lo que yo haria es, buscar el datasheet del circuito integrado que esta en la fuente, este circuito trabaja como modulador de ancho de pulso. En ese archivo vas a encontrar de que tension es el diodo, si es un zener. Suerte.
