Gracias amigo Gustavo lo que pasa viendo la foto es que este es otro modelo(aquos 37D44U) por eso no los conseguia,estuve haciendo otras pruebas y con la tarjeta main (reciclada) sí prende normalmente pero con el fleje izquierdo desconectado,si está conectado comienza a titilar por lo que pienso que ese lado esta en corto(el display).Sin embargo cuando se prende solo con el lado derecho conectado,tampoco hay imagen ahora me aparecen rayas verticales muy finas de colores de ese lado luego de desarmar la pantalla para revisar y limpiar esas tarjeticas largas (no se como se llaman)que van pegadas al display.También te comento que el integrado o micro que se conecta con los flejes se calienta mucho y no lleva dipador (no sé si eso es normal o fué que lo dañe).En fín
creo que esa pantalla está dañada muchas gracias por tú ayuda no se que más hacer dime por favor si se te ocurre algo ...saludos desde Caracas.
