Televisores LCD - LED
Necesito hacer arrancar la fuente de un Tv de Led 42LE5500
Daniel Brown
Quiero poder probar la fuente en forma independiente del equipo simulando una carga de unos 400w quisiera saber cómo emular el encendido. Gracias. Daniel
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo para probar una fuente de alimentación por separado ó fuera del televisor, solo deberás localizar en el conector la orden de Power ON/Off y puentearlo con el voltaje de Standby, no necesitas colocar carga alguna, ademas una carga de 400 W es demasiado, revisa las especificaciones del televisor ahí te indica el consumo del televisor. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
