Televisores LCD - LED
lcd sony
r0sel
r0sel
1
tengo un lcd sony modelo kdl-22bx32s q presenta 2linias azules finitas en el lado izquierdo de la pantalla de ariva asia bajo q molesta para ver la imagen de la pantalla despues todo ok revise los flack q salen del cristal likido asia el tcom pero estan todo bien como si fuera nuevos xq otras veses etenido problemas paresidos asi pero la diferensia q eran una franja negra eran x los flack q estaban corroidos pero en este caso no se si algien me podria ayudar ya q ustds lo saben todo se lo agradeseria mucho xfabor.
davisxv
davisxv
964
Hola colega, este problema es muy comun en las televisiones sony, y otras marcas, pero la solucion es provisional es decir a veces la manera de solucionar el problema es cambiando el panel lcd, lo que tienes que hacer es hacer lo de este video: Mira estas fotos le puse unas gomas para que hagan, presion a los ribbon: Saludos
