Televisores LCD - LED
tv color lcd 32 con imagen negativa
cesar matsusaka
saludos amigos tengo en el taller un tv color lcd philips mod.32pfl3403/55 que tiene la imagen negativa el audio esta ok. quisiera saber si esta falla tiene como causa algun componente electronico o es por actualizacion de datos . he revisado los fusibles de la tarjeta tcom y estan conformes he limpiado los contactos de la tarjeta y reconectado sin resultado . si tuvieran alguna referencia o orientacion para resolver por favor estare muy agradecido
JULIO CESAR NAVARRO molin
posibles fallas tarjeta tcon.
cesar matsusaka
gracias por su respuesta amigo julio cesar navarro ademas te pregunto si esta tarjeta es reparable si hay un componente en especial que se pueda cambiar o de lo contrario hay que cambiar toda la tarjeta por una nueva
si es igual a esta revisa temperatura del integrado que esta a mano derecha,no se bebe calentar demasiado de haserlo ( bingo ),revisa voltajes de misma de estar bien tocaria ensayarla.suerte
pedro.rmz
el daño esta en ic AS15F este te provoca imagen negativa o solarizada
cesar matsusaka
amigo julio cesar resulta que al parecer se quiere complicar el problema porque al reconectar la tarjeta tcom y de sopletear para limpiar la tarjeta principal el tv no enciende pero la luz roja del stdby si prende y apaga entonces hago check de la fuente y solo tengo 3.3v en el conector cn6 de la fuente muchas gracias
cesar matsusaka
amigos del foro gracias por su orientacion en cuanto al ecendido lo active con el control remoto mas no acciona con el boton externo de on/off ,luego paso a tocar el ic as15f de la tarjeta tcom y le noto que calienta demasiado para el poco tiempo de encd. se deduce entonces que este integrado es el causante. voy a buscar que cambiarlo y paso despues a comentarselo el resultado
pedro.rmz
Si tu proble es el as15-f !! este muy comun se daÑe en lg,polaroid,samsung,sony
