Televisores LCD - LED
Pantalla Philips Mod. 32PFL54030/27 encendido con problema
Jose T. Benitez
Esta pantalla de LCD inició a presentar problema de encendido al momento de apagar la pantalla y casi de inmediato pretender encenderla nuevamente sin obtenerse señal de video. Esto se ha agravado pues si por casualidad se corta la corriente eléctrica de suministro e inmediatamente se pretende encender la pantalla no es posible hacerlo y comienza a parpadear una luz color rojo en lugar del blanco que tiene este equipo cuando se enciende. En el manual del usuario en la sección de fallas de esta pantalla, se sugiere que cuando no haya video se desconecte la pantalla de la energía eléctrica por unos 10 segundos, volver a conectar y proceder a encender, lo que no ha dado resultado en dicho tiempo, pero sí enciende dejado la pantalla más de una hora desconectada de la energía. Como información adicional, la pantalla cuenta con un sistema llamado "Easy Link" el que permite que al tener instalado un reproductor de DVD y encender este, automáticamente se enciende la pantalla e identifica la señal de donde se encuentra conectado el reproductor. La falla que se menciona también ya se presentó al encender el reproductor de DVD, escuchándose únicamente el ruido que hace la pantalla al encenderse pero sin que ello ocurra y hay que dejar desconectada ésta de la energía por más de 1 hora como seguridad para que posteriormente haya señal de video. La energía eléctrica para este equipo y demás conectados a él se obtiene al través de un regulador de voltaje. Lo que requiero es orientación sobre este tipo de falla si es que por los datos que se indican se trata de una situación que pueda resultar muy costosa en su reparación de tal forma que no convenga hacerlo. No soy técnico y anticipo las gracias por la información que se me proporcione.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este problema se presenta en algunos equipos después de algunos años de uso , esto se debe al deterioro que sufren los componentes de la fuente de alimentación , de igual forma se deben revisar las lamparas ya que si existe agotamiento en alguna ó algunas de ellas entrara en protección provocando que el equipo no encienda ó tarde en encender después de varios intentos ó tiempo , por lo regular algunos colegas sustituyen completamente la fuente de alimentación siendo innecesario hacer esto ya que se puede hacer la reparación de dicha fuente reduciendo así el costo de la reparación y quedando en perfectas condiciones de operación el equipo nuevamente , el costo dependerá del diagnostico que se haga , pero si se reduce significativamente haciendo la reparación de la fuente de alimentación , un ejemplo , el costo de una fuente de alimentación es de aproximadamente US$ 150 mas el costo del servicio US$ 50 , siendo un total de US$ 200 , haciendo la reparación de la fuente de alimentación el costo se reduciría a poco mas de la mitad , digamos US$ 120 , así que como veras es un buen ahorro , no comentas en donde estas ubicado , yo en México D.F. Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!
Jose T. Benitez
Mil gracias Sr. Tovar, esto me orienta significativamente lo que le reconozco y agradezco, precisamente me encuentro en la zona de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México y Ud. sabe si en esta zona existe servicio autorizado Philips?.
electronica neza
por la falla que describes podemos tener problemas en alguna de stas tarjetas fuente o main pcb, se necesita hacer un diagnostico correcto, trabajo en un centro autorisado philips, checa datos de contacto en el face ELECTRONICA NEZA para darte una cotisacion masd exacta de una reparacion
