Televisores LCD - LED
TV Sony Bravia Lcd KDL-32S5600 con led verde sin encender
JOSE MARIO CORTEZ TORRES
Hola muy buenos días a todos en el foro, tengo una Tv Sony Bravia Lcd modelo KDL-32S5600, el problema es cuando lo enchufo enciende un led verde fija y no enciende para nada la pantalla, mas en 34 segundos hace un ruido como un clic, que sera el relay y desparece la luz y se vuelve a encender y asi por infinitamente, no se a que se devera esto o cual serael fallo, ya verfique toda la fuente principal y todo normal, por fabor hay alguien quien me ayude.Muchas gracias de ante mado
Maque2002
Maque2002
2.935
Llevalo al S.A.T. de Sony pues tienen que cambiarte la placa Main y cargarte el Software
gracias por tu atencion pero la garantia ya paso los 6 meses,espero haya solución. por cierto no tiene sonido de audio ni nada.
Maque2002
Maque2002
2.935
La unica solución es cambiar la placa Main y hay que cargarle el Software. Las que venden en los almacenes aunque te cuesten un poco mas baratas de todas formas tienes que llevarla al S.A.T. de Sony para que le carguen el Software y te sale mas caro.
he estado leyendo y dicen que puece ser el invrter o la lampara espero ea la lampara por que el inverter creo es mas caro.
Felip
Felip
126
Revisa los voltaje de alimentacion a la main. Comparalos con los que vienen en la matricula, los voltaje deben estar iguales una variacion de 1v puede causar un funcionamiento intermitente. en especial en la linea de 12v. No esta por demas comprobar los condensadores.
Hola gracias por la atencion prestada, los condensadores estan bien y no se donde esta la mai y como se miden o el metodo, con tención o sin tención, bueno espero no ser o causar molestia. gracias de ante mano.
Felip
Felip
126
Tranqui, debes medirlo obviamente con la alimentacion de la red, y dando el pulso de power para saber que voltajes aparecen, aunque si te recomiendo asi como otros colegas lo harian que si NO tienes experiencia en electronica desistas de hacerlo, puedes tener una fuerte descarga en especial en el primario o en el inverter.
bueno soy electricista aprendi sobre protección, trabaje antes en sub estaciones y centrales electricas de endesa y bueno se que hay tención pero me gustaria saber que puntos de la fuente y el inversor tengo que testear y exactamente en que puntos a ver si hoy pongo unas fotos. esta es la foto esta fot es de la fuente principal me faltan 2 fotos mas que en la noche te los mandare que la de donde se ubica el micro procesador creo? y la del inversor.
pedrozg
Creo que te interesa este otro hilo: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1030721_0.html#3044000
Deuris
Deuris
65
Buena, deber de reemplaza el regulador de 5 voltios de la fuente que el maneja el encedido de TV y tambien es el que controlar el reley que meciona en tu mensaje por eso escucha el sonido clic.clic,.......... intermitente por los regualar es cambiador el transitor TCL-431C y el regulador 78L05 y los copacitores relacionados con este voltaje para una reparacion confiables y duradera
PARROQUE
mi amigo te recomiendo un tecnico calificado y con experiencia... he visto casos similares que por ahorrarce uno pesos les sale mas caro... saludos y suerte
jonirr
jonirr
1
tienes que sustituir la nand corrupta.
petaking
Las series 40S5600, 37S5600, 32S5600, 40P5600, 37P5600, 32P5600, tienen un problema de software con tendencia a dejar el firmware corrupto bajo algunas circunstancias. La solución, cuando al intentar arrancar oyes el click del relé, y se queda "tiesa", pasa por recuperar la memoria nand. Si te dedicas profesionalmente a las reparaciones, puedes contactar. petaka@gmx.com
cristian1973tecnico
No se necesita cambiar la main si no lo has tocado tu de alguna manera.Intenta haber si hay suerte,bajate en un pendrive el firmware de este modelo y metelo en el usb de la tele,despues enciende la tele y mira si hay algun cambio.Normalmente se tiene que descargar el firmware automaticamente pero la mayoria veces no lo hace. Y si no hace nada pues hay que llevar la main a un tecnico especializado para cargarle el firmware.pongate en contacto conmigo y te mando a un tecnico que te cobra 70€ mas o menos con envio incluido. cristiangabriel.carp@yahoo.es
ElectronicaMaxter
Ante el problema del bucle cada cuarenta segundos mas o menos y con el rele haciendo el sonido click me la repararon el servicio tecnico de tvrestore en muy poco tiempo. solo tuve que empaquetar la placa, y ellos se encargaron de recogerla y devolvermela ya reparada. Compre la reparacion aqui: http://tvrestore.es/es/home/153-reparacion-mainboard-sony-560055003600-1-878-999-11-1-878-999-12-1-878-999-21.html
