Televisores LCD - LED
Se mira la mitad sanyo dp42840
Televisor SANYO DP42840
servi-tec71
Amigos, solicitando su ayuda, en esta tv se mira la mitad (derecha) de la pantalla, la otra mitad (izquierda) esta totalmente oscura, puedo cambiar volumen y canales, se puede observar por la parte trasera que las lamparas iluminan la pantalla completa, intercambie las conecciones de las lamparas y el problema sigue igual, la fuente entrega los voltajes correctos, no tiene cintas flex para conectar la pantalla, solo tiene un conector, lo he limpiado y vuelto a conectar y el problema sigue igual, si alguien tiene una sugerencia estare agradecido, de antemano Gracias.
ismaelallotecnico2013
revisaste la placa tcom???
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo coincido con el Colega Ismael el problema esta en la T CON Board , esta trae 1 conector de entrada y 2 conectores de salida que van a los Driver´s TFT del panel , si en alguno de ellos falta el voltaje de polarización no habrá imagen en esa seccion , así que revisa que en el conector que corresponde al lado derecho tenga el voltaje de polarización . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
servi-tec71
Hola amigo Gustavo Tovar, estoy checando esto, es algo dificil ponerla a trabajar y verificar voltajes en la t-com , debido a que la fuente y la main-board salen por detras de la tapa trasera, me las arreglare para checar eso y te comento como se comporta esta falla, Gracias.
servi-tec71
Hola amigo Gustavo Tovar, te comento que desmontè el panel, acomodè las tarjetas y encendì el tv. al hacer un poco de presion en los flex que conectan la tarjeta de los driver's TFT , llenò totalmente la pantalla, solo uno de estos flex ( en color dorado transparentes) es el dañado, aplique un poco de silicon en frio ( a base de agua ) y funciona, pero me quedan unas dos-tres-cuatro lineas delgadas y verticales en color rojo y al hacer presion en el mismo flex , cambian de color pero no desaparecen, crees tu que ya no va a funcionar este display? ( pantalla ) talvez tengas algun consejo, tip o algun comentario favorable. Gracias por tu ayuda.
JULIO CESAR NAVARRO molin
http://tecnologia.comohacerpara.com/n629/como-reparar-un-pixel-danado-en-una-pantalla-lcd.html http://es.wikihow.com/arreglar-una-pantalla-LCD-con-p%C3%ADxeles-muertos http://www.xataka.com/ordenadores/como-arreglar-pixeles-defectuosos-de-una-pantalla-lcd si no te funciona esto la mas efectiva cambiarlo.suerte
