Televisores LCD - LED
diferencias entre un TV Plasma y un LCD???
antojuve
hace 18 años
hace 18 años
Buenas, pues eso, queria saber cual es la diferencia entre un TV Plasma y un TV LCD?, o es que son lo mismo mas con nombres diferentes?. en estos dias me comprare un TV y no se que ventajas presentan uno vs los otros. gracias
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
La tecnología Plasma usa una matriz de celdas de gas diminutas, hechas sándwich entre dos planchas de vidrio. Las celdas generan luz cuando están cargadas con electricidad y crean imágenes. En un panel de LCD, el relleno del sándwich está hecho de cristales líquidos. Son practicamente iguales, quiza la diferencia esta en los costos, el de menor costo comercial definira la batalla de ambos sistema de pantallas de tv. saludos
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Una de plasma tiene una duración de cerca de 20.000 hrs. en cambio una de LCD tiene 50.000. La de plasma tiene el problema de quemado, cuando queda una misma imagen mucho tiempo, en cambio la de LCD no se quema. Las LCD cuando se agotan, se cambia el tubo (similar a los escaner) y queda como nueva, en cambio las de plasma se agotan y deben cambiarse. Las de plasma hasta un cierto porte, son mas caras que las LCD, en cambio bajan de precio en pantallas de mayores dimenciones. Saludos
antojuve
hace 18 años
hace 18 años
pero en calidad de imagen, cual es mejor.
Proteux
Proteux
57
hace 18 años
hace 18 años
Si el cuarto es grande y bien iluminado, la pantalla de plasma es la mejor opción (por ahora) que ofrece ángulo de visión de 180 grados y es de las mejores pantallas para reproducir colores negros y grises. Para cuartos o espacios menores, con luz limitada, se recomienda LCD por su excelente iluminación, habilidad de ver imágenes de cerca sin distorsión y ventaja de generar poco calor y bajo consumo de energía comparado con plasma. El LCD reproduce más colores que el plasma pero tiene un menor contraste ya que en estas pantallas, el color negro tiende a verse como un gris oscuro lo que disminuye el nivel de detalle de las sombras. Considerando el ángulo de visión, la tecnología plasma tiene hasta 160 grados, mientras que las pantallas LCD solamente han alcanzado hasta 130 o 140 grados en promedio. Tal vez la info te sirva para conocer un poco más al respecto, pero lo más importante es que a ti te convenza el producto que piensas comprar, en mi caso me quedé con una sony lcd de 42 pulgadas y con esa estoy a gusto y lo que hizo determinante mi compra fue el tiempo de vida de la tv, ya que el lcd dura mucho más que una de plasma.
roberto salice
hace 18 años
hace 18 años
para sintetizar, el plasma tiene luz propia, menos duracion, mayor angulo de vision; el LCD recibe luz desde atras, tiene mas duracion y menor angulo de vision roberto
popeyenet
popeyenet
364
hace 18 años
hace 18 años
lo relevante es lo que dice Ennio Montenegro, por eso es que normalmente se usa pantalla de plasma en television por la movilidad de las imagenes y lcd para monitores de computador, con imagenes estaticas imagina una pantalla de plasma como monitor de computador, y estas visitando la pagina de yoreparo y la dejas mientras haces otra cosa ¿que es lo que pasaria?
LACTECH
LACTECH
10.446
hace 18 años
hace 18 años
Espero que esta inf te ayude.. http://www.docsdownloads.com/spanish.php?u=tech/46293.php Luis. P.R. :D
serroba
hace 18 años
hace 18 años
No se si llega tarde mi respuesta, pero yo nunca me compraria un PLASMA, primero por tema de salud la emisiones de rayos gammas son brutales, luego porque estos se dejaran de fabricar posiblemente a partir del 2008 seran historia, y la tecnologia del LCD es mejor y no se agotan pues no tienen elementos que emitan luz, la luz la emiten unos pequeños tubos flourocentes que se colocan por la parte de atras de la pantalla LCD, y hoy la tecnologia a solucionado el problema del angulo de vision hay LCD que tienen un angulo de vision de 180º, la definicion de color en un plasma es de unos 16 bits, en los lcd de 24 bits, frente a los 32 bits que tienen los actuales TRC. En fin cada uno que haga lo que quiera pero yo prefiero un LCD.
pablospidrke
hace 18 años
hace 18 años
Hola, yo no sería tan determinante de decir "el LCD no se agota" mas con la experiencia que paso a contarles: en la oficina usamos Laptops, por el tipo de trabajo y pude notar con el correr del tiempo que en cualquier posicion de la pantalla quedaban encendidos de manera permanente, puntos de color blanco y que no cambiaban con la imagen y con el transcurrir del tiempo la cantidad de puntos era mayor, esto empezó a ocurrir a los 5 años de que se compró la laptop. No se si se debe a un caso puntual o es una caracteristica de estos tipos de pantallas. Saludos.
serroba
hace 18 años
hace 18 años
Esos puntitos no es agotamiento, seguro que se debe a los transsistores TFT, que estan integrados en la misma pantalla y controla el cristal liquido, seguro que se ha ido cruzando con el tiempo, dejando inutilizados esos puntos del LCD.
