Televisores LCD - LED
Problema de encendido sony KDL32S2000
Victor Dolado
Al encenderlo se enciende el piloto verde pero no se ve la imagen ni sonido, A los 15 segundos suena el relé y se repite la secuencia cada ciertos segundos. El piloto verde no parpadea. He cambiado algún condensador pero sigue igual
JOSE MARIO CORTEZ TORRES
Hola o tambien tengo el mismo problema pero la tv mia es KDL-32S5600 Sony espero obtengas algunas soluciones al problema y si solucionaste por fabor comentamelo muchas gracias espero haya soluciones .
JULIO CESAR NAVARRO molin
revisar inversor y lamparas.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo deberás comprobar que la orden Power On/Off que proviene del Microcontrolador llegue a la fuente de alimentación , en la mayoría de las ocasiones como comenta el Colega Julio se protege por falla en el Backlight pero se alcanza a ver un resplandor que indica que las lamparas quieren encender , así que no esta por demás que revises el Inverter y lamparas , pero no sin antes comprobar que la orden de Power On/Off llegue y active la fuente de alimentación . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Muchas gracias Gustavo un fabor mas, podrias darme una reseña de mas o menos como y cuales son las caracteristicas del power on/off que seguro sera el que esta al costado de la tv que es el teclado manual, y cual seria el circuito que activa la fuente, gracias por los datos.
Lo siento amigo es muy difícil por aqui hacer una reseña , seria como darte un curso de LCD , si tienes los conocimientos de como funciona un televisor de LCD tendrás idea de como debe de ser el inicio del circuito de control para que este funcione , los televisores Sony traen grabado en sus conectores los voltajes que deben llegar , así como las ordenes Power On/Off , Inverter On/Off , CTRL Dim , AC DET , etc. eso es básico saberlo para poder solucionar un problema de este tipo , te puedo asistir ya que tu hayas hecho las pruebas , pero no solucionar el problema al 100 % .
Hola, buscare la forma de informarme al respecto gracias por los concejos.
Victor Dolado
Se ha corregido entrando en el menú, cuando ha encendido, y ejecutar la opción de "Borrar todo"
Hola Victor cuentame como asi se a corregido, me gustaria saber todo el proceso que realizaste `para que encendiera tu tv Sony y exactamente que botones precionaste y si usaste algun programa.
Victor Dolado
A base de insistir mi tv encedia. Una vez que se enciende realice la operación descrita
lo estubiste encendiendo a cada rato o dejabas encendido por mucho tiempo como 4 horas o en crtos periodos, o que componentes cambiaste en la tv
Victor Dolado
Encedia y apagada frecuentemente hasta que encedia. No he cambiado ningún componente
Hola victor, me quieres decir que le de en el boton del mando o de la misma tv, solo se enciende la luz verde fija que esta avisando que esta entrando energia y la pantalla totalmente oscura. bueno le pondre la alimentacion y le dare al boton de la tele frecuentemente a ver si enciende. Gracias por los datos.
