Televisores LCD - LED
samsung Ln32D450G1 no enciende led parpadea 5 veces
fabitomore
Hola,me llegó este lcd ,revise los voltajes de la fuente y los 13 volts y 5.0 volts están bien ,los condensadores se ven bien o sea no están hinchados. Cuando lo enciendo el led parpadea 5 veces y queda apagado si pulso alguna tecla en el control el led marca que recibe ,pero no tiene audio ni video . Alguna idea??
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo prueba desconectando la conexión de la Main Board a la Inverter Board si enciende aunque no haya video , el problema es la Main Board , haciendo esta prueba no hay duda . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
vyktem
vyktem
13
Amigo, me paso lo mismo, debes cambiar placa de video, así arrancara. Tenía el mismo problema que tu, si eres de chile, y tenían conexión a VTR, les seguirá pasando. VTR entrega un voltaje y quema las placas, debes cambiarla y solución.
fabitomore
Gracias,para Vyktem ...soy de Argentina no se que es conexion a VTR y placa de video te referis a la placa del microprocesador de video y sintonizador ...? Gustavo: mañana pruebo lo que me dices y comento.Gracias
vyktem
vyktem
13
si, a eso me refiero, debes cambiarla, gracias. cuidate
experto3000
posible daño.mainboard
fabitomore
Hola probé desconectando la inverter y no enciende ,el dueño me dice que unos dias antes le costaba encender y que el led titilaba unas 2 o 3 veces antes de encender ,supongo que sería una pista de que pudiera estar fallando la fuente o sea los condensadores . No se a que falla aduce el led encendiendo 2 o 3 veces .Alguien sabe ?
RALAGOSA
al pulsar el encendido del aparato o del control remoto debe parpadear el piloto solo 3 veces- osea al tercer parpadeo enciende (significa que el escaneo de fallas indica todo bien) y por ello enciende- por lo gral son condensadores agotados en la unidad fuente de poder e iluminación
LuisDC
LuisDC
1.640
esta falla puede ser que los Fluorescentes no han encendido, el circuito que enciende estos tubos envia un pulso de confirmacion de encendido al micro para continuar con el proceso de sintonia ó entrada de video de no encender estos flurescentes el microcontrolador quedara bloqueada para cualquier otra funcion .
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hace 6 años
hace 6 años
A me pasó lo mismo y cambié la eprom, anduvo un tiempo y luego se volvió a quemar. Fuente perfecta. Resultado tv a la basura y uno nuevo,  me cansó.
