Televisores LCD - LED
EMERSON LC320EM2F chasis BA17F1F0102 2.
Televisor EMERSON LC320EM2F
josylor7
josylor7
559
Necesito manual de servicio de este LCD de 32" pues hay un diodo zener con condigo D611 y con matricula IBZ220-Y y necesito saber de cuantos voltios es saludos gracias colegas espero aportacion valorare claro asistencias dadas,
emma22390
emma22390
10.900
fijate si es este: http://www.managemylife.com/mmh/owner_manuals/138620/EMERSON-LCD-Television-1201103L saludos amigo..
josylor7
josylor7
559
hey amigo mio como estas¡¡¡¡¡ gracias por responder rapido nada que ver con rapido y furioso jejeje dejame checar me parece que si ahorita te valoro jejej
warneri92
warneri92
66.404
e donde anda tu diodo?
josylor7
josylor7
559
gracias colega ese bendito es
emma22390
emma22390
10.900
jajaja estos diagramas generalmente estan para comprarlos..pero este no..jajaja warneri tenes la placa ahi?? :roll:
josylor7
josylor7
559
asi es emma pues el manual que me enviaste es de usuario ta gueno lo guarde de todas formas
warneri92
warneri92
66.404
josylor7
josylor7
559
afirmativo de ese estoy hablando colega warneri92, fijate que es zener por el simbolo que trae y no comun jejej, lo que quiero saber es de cuantos volts es? ya que el cliente anda en la tienda y esta esperando que le diga de cuantos volts es para comprarlo,
warneri92
warneri92
66.404
es muy comun es para 4 mARCAS
warneri92
warneri92
66.404
Piezas de sustitución A17F1MPW-001 A17F7MPW-001 -001 A17F8MPW A17F1MPWA002 Los modelos conocidos EMERSON CLC320EM2F LC320EM2 EMERSON EMERSON LC320EM2F MAGNAVOX 32MF301B/F7 SYLVANIA LC320SS2
josylor7
josylor7
559
estuve viendo el video pero casi no me informa de nada con relacion al diodo
josylor7
josylor7
559
es i o es L el primer caracter de la matricula de este diodo? IBZ o es LBZ????
warneri92
warneri92
66.404
aguanta hay que buscar con las marcas de abajo el diagrama ya casi llego
warneri92
warneri92
66.404
ya di con el es el no 4 a ver Los modelos conocidos EMERSON CLC320EM2F LC320EM2 EMERSON EMERSON LC320EM2F MAGNAVOX 32MF301B/F7 SYLVANIA LC320SS2 http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/LCD_y_Plasma/9619_Philips_Magnavox_32MF338B-27_Chassis_FUZ2.0U-LA_Televisor_LCD_Manual_de_servicio.pdf
josylor7
josylor7
559
dale seguire esperando muy amable colega
josylor7
josylor7
559
dejame ver el link y ahorita te valoro colega warneri92
warneri92
warneri92
66.404
no señor no es igual ninguno aparece solo este tendra que irse a diagramas de este foro
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="josylor7"]es i o es L el primer caracter de la matricula de este diodo? IBZ o es LBZ???? [/quote] Hola colega, estas seguro que no es IZB220-Y ??? :P Si es este, es un zener de 220V , 1 watt. Saludos !!!
josylor7
josylor7
559
que solucion le podemos dar colegas?
josylor7
josylor7
559
jorge gracias estiimado pues eso lo que yo creo pero no estoy seguro por lo que necesito el diagrama para confirmar de cuantos volts es gracias
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="jorge_e_c"][quote="josylor7"]es i o es L el primer caracter de la matricula de este diodo? IBZ o es LBZ???? [/quote] Hola colega, estas seguro que no es IZB220-Y ??? :P en vez de IBZ220-Y ??? Si es este, es un zener de 220V , 1 watt. Saludos !!![/quote]
emma22390
emma22390
10.900
aca esta..pero si lo queres comprar..jajaja :P http://www.service-manual.net/ashop/catalogue.php?cat=297&exp=&resultpage=9 por que no medis tensiones si logras hacerlo..asi mas o menos te guias.. hacele caso a Jorge..!! ;)
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
josylor7, de donde sacaste la matricula del diodo ??
josylor7
josylor7
559
la matricula la saque del diodo pues lo tengo en mis manos, y tu de donde sacaste esa tabla? tienes el manual?
josylor7
josylor7
559
voy a dejarlo como zener de 220v 1 watt luego les comento como quedo porque yo estoy creyendo lo mismo que horge, saludos a todos los que me ayudaron gracias
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="josylor7"]la matricula la saque del diodo pues lo tengo en mis manos, y tu de donde sacaste esa tabla? tienes el manual?[/quote] No, buscando el datasheet, pero no se encontraba nada, porque las primeras letras, las escribiste al revez. vos habías dicho que tenés el 1BZ220-Y Busqué el datasheet por la matrícula que escribiste, y no aparecio nada, luego al ir borrando cifras de a una en el buscador, me apareció el de la matrícula que te puse yo, que es el 1ZB220-Y Lo tenés acá : http://www.datasheetarchive.com/1ZB220-Y-datasheet.html Es el de la primera opcion, y luego hacé click en S1 Saludos !! amigo!! y espero que hayas podido resolver tu problema. ;)
josylor7
josylor7
559
ok jorge dejame ver si lo resulevo con zener de 220v 1w te valoro como solucion aunque lo que necesitab realmente era el diagrama salu2
josylor7
josylor7
559
tengo problema para solucionar este aparato, no encuentro zener de 220v ni en las tiendas, ni en ningun lado' algun sugerencia?
emma22390
emma22390
10.900
excelente respuesta Gustavo.. por mi parte no encontre el diodo en tiendas en la red..!! como dice gustavo podes subir fotos o tambien hacer un poqueño diagrama en Livewire o cualquier simulador,con sus componentes aledaños para everiguar la funcion de este,como explico el colega arriba.. saludos..
josylor7
josylor7
559
ok ahorita subo una foto de la coneccion y ayudar a sus sugerencias.
josylor7
josylor7
559
Este diodo esta conectado antes del chopper
emma22390
emma22390
10.900
no logro ver el coneccionado amigo..
Gustavo Tovar Garcia
Así es , no se aprecia como va conectado , como te dije toma por secciones para después verlas como una sola , por lo que vi en la primer foto el ánodo del diodo va a tierra y el cátodo a las 2 resistencias , por loe en mi opinión esta funcionando con un circuito regulador junto con algún transistor , comprueba siguiendo las pistas y analiza el circuito .
josylor7
josylor7
559
No me vayan a decir que en esta tampoco logran visualizar jejeje
Hola amigo leyendo tu consulta y las aportaciones de los colegas , muy buenas por cierto , te dire que en estos casos que no existe informacion ( diagrama esquemático ) lo que se debe hacer es un levantamiento del circuito , digamos que el diagrama esquemático de esa seccion , si el diodo zener es de 220 V como comentan y aparece en la tabla , es posible que este funcionando como diodo de avalancha , como una protección , deberás analizar que función esta haciendo , en donde esta colocado , si es un diodo de avalancha puedes probar colocando 2 en serie de 110V ó aproximados que te den ese valor , toma 4 fotografías de la fuente por secciones y subelas para poder hacer el levantamiento , en la que subieron y se aprecia la ubicación del diodo pero no se alcanza a ver con presicion que función realiza en el circuito . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
josylor7
josylor7
559
lo que he podido apreciar es que el zener esta conectado en paralelo, logico diran ustedes, pero nunca habia visto una coneccion de un diodo asi, y a la entra del voltaje dc saliente de diodos rectificadores de voltaje, y es correcto lo que comenta Tovar, ese diodo esta conectado como comentas, a ver que me dicen ustedes de esto. espero sugerencias
Asi es amigo es un diodo de avalancha que sirve de protección para el voltaje de B + , para comprobarlo mide si el ánodo esta al tierra que en la placa así se ve , pero no esta de mas comprobarlo por continuidad y mide el voltaje que le llega al cátodo , utiliza la serie de protección por si el voltaje esta elevado , revisa igual si tiene un doblador de tensión ó si la linea de CA que utilizan es de 220 VCA el voltaje estará en esos niveles , este diodo no es muy importante el equipo puede funcionar sin el , el único riesgo es que si el voltaje se incrementa mas allá de lo permitido y no esta el diodo habrá mas daños , por lo que es recomendable colocarlo , acá en México la linea que utilizamos es de 120 VCA por lo que los diodos de avalancha son de 150 VCD , puedes colocar uno de 150 en serie con uno de 70 por ejemplo ó como te decía un arreglo de tal manera que sea lo mas cercano al original . .
josylor7
josylor7
559
ok gracias gustavo fijate que aki en la zona trabajamos con 120v lo mas, el problema es que el cliente no lo encontro en el mercado pues el unico que tenia era de 95v y en otrs tiendas de 30v maximo, ahora tu me dices que este funciona como una especie de protector que al superar su capacidad pues se rompe la barrera y este queda en corto, no recuerdo si comente que este lcd se daño por un corto interno que realizaron en la casa de dueño, me suena como a varistor la funcion... corrigeme si estoy errando, gracias por tu asistencia
emma22390
emma22390
10.900
porque no tonas la opcion que te dio el colega Gustavo Tovar Garcia??? pone 2 diodos de 95V (190V) y uno de 30V en serie..en total vas a tener los 220V.. respeta los valores de corriente.. saludos amigo..
El Varistor VDR funciona como una protección a la entrada de linea 120 VCA , el diodo de avalancha es en la salida de B + , creo que no has medido el voltaje en los cátodos de los diodos del puente rectificador , ahí te indicara que voltaje tienes y que diodo debes colocar , si es una rectificación normal sin doblador tendrás 175 VCD aproximadamente , así que puedes poner un 2 diodos como te indica el colega emma , lo mas que puede pasar es que se pongan en corto de nuevo, pero como te digo utiliza la serie para evitar eso , has las pruebas de voltaje , así estarás mas seguro de que voltajes se maneja en ese punto , realiza todo lo que se te ocurra menos hacer cortos .
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
gracias gustavo emma voy a seguir sus consejos salu2
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
medi el voltaje y me da 170v maximo, le pondre dos diodos en serie me dijeron verdad de 95v????
Como te comente antes , ese voltaje es normal , no has comentado que hace la fuente , así con ese voltaje debería funcionar , igual te comente que utilices la serie como protección .
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
ok voy a conectarlo todo y ahorita te comento su funcionamiento, gracias
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
afirmativo el lcd funciona perfecto. pero instalare esa serie de diodos zener para proteccion gracias colega, me gustaria valorarte como solucion pero no puedo, gracias de todas formas
Las 2 ultimas asistencias no las valoraste , pero si ya no tienes preguntas valora esta como solución para cerrar el Post . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
con todo gusto te valorara como solucion pero resulta que me bloquearon la cuenta en la que abri esa pregunta, saludos y gracias
cesar329
Hermanos tengo un problema en la fuente com el mismo Tv solo que el. diodo mala es D604 y no se de cuantos voltios inscrito tiene 27B me ayudas gracias
TECNICO-SALTILLO
compañeros, esta muy interesante este post, tengo un problema con ese mismo modelo de emerson, no se si me puedan ayudar, cada que cambio el fusible me lo quema, quite el diodo d611 y aun da corto, vi que los transformadores huelen a quemado asi que ahora voy a reirar uno de ellos para ver si se elimina el corto , espero me puedan ayudar
miki.ponce
colegas perdon por mi interrupcion pero quisiera saber si saben de cuants voltios es el dio d607 es un zener pero no me marca absolutamente nada y no encuentro el diagrama que puedo hacer hay?
edgardo campos barragan
SALU2 MIKI PONCE...ese diodo D607 que solicitas no es zener, es un diodo de uso general 1N4148.
